Кирилл 2115
Авто: ваз 2115 i , 2007 год ,инж. 79000
ВСем привет! Сегодня было так, сел ключ на старт поворачиваем зажигание , а колодка диагностики ( над центральными соплами обогрева) НИ Зажглась ни одним огоньком и ни пропищала(то есть самодиагностики перед стартом нет? ) подскажите где и какой предохранитель смотреть. Р.S. на приборной панели стрелочки при выключенном зажигании на 0 не возвращаются.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Кирилл 2115 Проверь F3 и F16.
Кирилл 2115
Спасибо проверю отпишусь ! и еще подскажите что за предохранители и релюхи в центральной консоли, скажите что за что там отвечает?
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Бензонасос, ЭБУ, вентилятор радиатора
Кирилл 2115
Yurik 999 писал(а):Кирилл 2115 Проверь F3 и F16.
Как ни странно но они целые , копаем дальше
Yurik 999
Свет в салоне горит? Стопари работают?
Кирилл 2115 писал(а): колодка диагностики ( над центральными соплами обогрева) НИ Зажглась ни одним огоньком и ни пропищала
Это БСК -Бортовая Система Контроля.
Колодка диагностики совсем в другом месте.
Кирилл 2115 писал(а):на приборной панели стрелочки при выключенном зажигании на 0 не возвращаются.
Плафон,поворотники и дворники работают?
Кирилл 2115
Yurik 999 писал(а):Свет в салоне горит? Стопари работают?
Нет стопы не горят свет тоже. А что БСК связана со стопами?
Кирилл 2115 писал(а): БСК связана со стопами?
Конечно!
У них общее питание через предохранитель F3 (10А) в монтажном блоке.
Yurik 999
т808 писал(а):У них общее питание через предохранитель F3 (10А) в монтажном блоке.
И с приборкой проблема
Кирилл 2115 писал(а):стрелочки при выключенном зажигании на 0 не возвращаются
по той же самой причине.
Yurik 999 писал(а):И с приборкой проблема
А был бы БК,то и с ним тоже.
Кирилл 2115
Я ж писал что они целые , стопы плафон освещения салона не работают .Куда копать дальше?
Кирилл 2115 писал(а):Куда копать дальше?
Вглубь.
Кирилл 2115 писал(а):Я ж писал что они целые , стопы плафон освещения салона не работают .
Взять схему и найти повреждение цепи пробником.
Yurik 999
Кирилл 2115 писал(а):Я ж писал что они целые , стопы плафон освещения салона не работают .Куда копать дальше? facepalm
Брать контрольку, проверять напряжение на обеих ногах преда F3, затем вскрывать ЧЯ и смотреть дорожки.
Кирилл 2115
Кирилл 2115 писал(а):Yurik 999 писал(а):Кирилл 2115 Проверь F3 и F16.
Слепой совсем всетаки дело в F3 (перегорело у самого основания) сразу и не заметил .
Смотрите внимательние!!!
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
а че на них смотреть?, вытаскивать и тестером прозвонить
Oleksiy писал(а):а че на них смотреть?
Oleksiy писал(а):вытаскивать и тестером прозвонить
Опять же, проще контролькой от АКБ.
Yurik 999
Кирилл 2115 писал(а):Смотрите внимательние!!!
Это ты нам?
Yurik 999 писал(а):Брать контрольку, проверять напряжение на обеих ногах преда F3
Кирилл 2115
Yurik 999 писал(а):Кирилл 2115 писал(а):Смотрите внимательние!!!
Это ты нам?
