Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Здорова, пацаны. Менял сцепление в сервисе, скидывали коробку, и теперь третья передача включается не так чётко, как раньше. Как бы с "заусенцем", если порезче воткнуть. 100% это не синхронизатор тормозит. Раньше всё включалось замечательно. Куда мне копать? Авто ВАЗ-21099. На заглушенном двигателе всё включается идеально.
Zubilo-005 писал(а): Куда мне копать?
кулиса?
Беспечный
Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
А только с третьей проблема? Может сцепление не отрегулировано и не полностью выключается? Или проблема именно в траектории движения рычага КПП?
Zubilo-005
Беспечный писал(а):А только с третьей проблема? Может сцепление не отрегулировано и не полностью выключается? Или проблема именно в траектории движения рычага КПП?
Да, третья нечётко и вторая, если плавно втыкать, то нормально.
Conf_13
Zubilo-005
Conf_13 писал(а):от оборотов зависит?
От оборотов не зависит.
Conf_13
Zubilo-005 глянь кулису и карданчик
Zubilo-005
Сегодня ковырял кулису, заменил втулки опоры кулисы, пыльник рычага в салоне, вынимал кулису полностью, потом собрал всё, и проблема исчезла.
Conf_13
