Левое переднее колесо не тормозит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Левое переднее колесо не тормозит вывод темы на печать
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 15:49
Потсоны, всем привет! Подскажите кто что думает, проблема следующая: после перехода на тормоза R14, левое колесо почти не тормозит. Делал пробные заезды с разгоном и интенсивным торможением - результат, правый диск горяченный, левый чуть горячий, можно держаться + сильно уводит вправо. Проверил что мог. В поршень под пыльник из шприца надавил смазки МС-1600, направляющие новые и так же смазаны МС-1600, колодки и диски так же новые, за время работ систему не разгермитизировал, жидкость так же не уходила. На заглушенной машине при нажатии на педаль она становится жёстче, но не до конца + при нажатии под капотом слышится лёгкое п-ш-ш-ш) Также обратил внимание, что ГТЦ весь мокрый, только не понял, толи с крышки накапало когда открывал, то ли травит из под резинки что между бачком и ГТЦ, склоняюсь что именно из под резинки. Вобщем помогите разобраться, чё произошло?
TAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 16:02
TAG
На первой фотке хорошо видно мокрую трубку переднего левого колеса. Подтяни ее штуцер на ГТЦ и прокачай контура.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 16:43
клин цилиндра рабочего.
не работает контур ГТЦ.
пробка в шланге.
не рабочий контур колдуна.
как минимум выяснять как тормозит диагональное колесо.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAG
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 17:09
Попробую.
пробка в шланге.
А если учесть, что данная проблема возникла после проделанных работ? По идее не должно что-то было сломаться, тем более что даже не трогалось... Заднее правое тормозит ОК, т.е. юзом схватывает сразу после переднего правого. А вот левая сторона вообще в юз не идёт, ни переднее, ни заднее. На заведённой машине при нажатии на педаль тормоза, видно как шланг напрягается, похоже давление в нём есть. Попробую прокачать ещё.
Как проверить на клин передний тормозной цилиндр и работоспособность ГТЦ?
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 17:36
снять супорт с диска и нажать педаль Smile
тока не перестарайся.не всегда вылезший цилиндр на место легко входит Smile
TAG
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 18:18
Так и делал, выжимал поршень на всю длину пыльника и вдавливал пальцами обратно. Правда с огромным усилием. Так же смазал смазкой.
Снял колодки, видно что трутся они только верхней частью. Вообще при сборке как мне показалось дело в скобе суппорта переднего тормоза (2110-3501017), как то чуть вверх он торчит дальней стороной от тормозного цилиндра. Почему может быть перекос у этой скобы?
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 18:43
ну это нормально.
ну вот собственно и смотри что там криво.
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 20:16
TAG писал(а):
на тормоза R14,
тормоза бывают радиальными?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 20:27
диагональные 28 дюймов, шо у велика колесо hehe
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TAG
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 22:14
Huyan писал(а):
TAG писал(а):
на тормоза R14,
Я так написал, чтобы всем понятно было о чём речь, может не все в курсе, что на 2112 тормоза большего размера.
Прокачал попробовал проблемное колесо. Получше стало. Возможен увод вправо из-за того, что левая пара колодки/диск тупо притёрлись меньше чем правая сторона, т.к. были установлены чуть позднее?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 22:36
Да, а если еще и колодки разных фирм, то... supercool
А это и есть ответ на твой первый вопрос. Надеюсь что течь в контуре ты устранил. Drinks or Beer
