Помогите, проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите, проблема с электрикой вывод темы на печать
XAY
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 16:06
Наехал сегодня на большую лужу, правым колесом, и вдруг загорелись три желтых индикатора: 1) стеклоочистители, 2)масло 3)накладки
потом минут через 10, начала дергать машину, затем остановился, посидел минут 10, и все прошло, дальше поехал, опять попал в лужу правым колесом, и опять почти тоже самое загорелся индикатор: накладок тормозных, и дергать стало машину, потом через 20 мин опять прошло, куда может попадать вода в правой стороне? вроде генератор не причем, напруга не меняется.
ваз 2109 инжектор
Последний раз редактировалось: XAY (08 Марта 2014 17:12), всего редактировалось 1 раз
XAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 16:19
XAY
Пыльники движка на месте? По симптомам заливает жгут проводки в районе генератора.
XAY
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2014 16:36
Yurik 999 писал(а):
XAY
да на месте! я вот на на ДПКВ подумываю
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2014 16:48
XAY писал(а):
на ДПКВ подумываю
Он проверяется стартером.
После включения зажигания "мясорубка" должна гореть, а при появлении оборотов потухнуть. Не потухла от стартера, значит нет сигнала от ДПКВ на ЭБУ.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2014 18:01
как он повлияет на всё остальное?
проводку заливает.трабла с двигателем следствие.
XAY
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 19:15
Всем спасибо, пока что заизолировал и ДПКВ, и остальные провода, пока что все гуд, но на такие лужи стараюсь не нарываться.
