Игорь33333
На форуме 10 лет
Авто: 21154 1,6I 2008 г.
Лада 2115 1,6i быстро греется мотор в пробках, вентилятор включается на красной шкале индикатора приборов.Сказали, что это у всех этих моделей двигателей.Или можно перепрограммировать комп. на другую температуру.Или может быть еще что-то? Подскажите пожалуйста.
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Сейчас набегут и скажут что тебе нужен БК
Ну а вообще, сгоняй на диагностику, или купи БК. По нему увидишь и реальную температуру ОЖ, и температуру включения вентилятора. Может у тебя тупо датчик на приборку глючит.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Город какой?
У меня включался по нижней границе.
Игорь33333 писал(а): быстро греется мотор в пробках,
что в твоём понимание быстро?
и по твоему он греться не должен при плюсе на улице ещё и в пробках
Игорь33333 писал(а):вентилятор включается на красной шкале индикатора приборов
да хоть в конце красной зоны, это всего лишь стрелка и точность у неё далеко от правды порой бывает,
чтоб видеть реальное положение дел надо знать что видит ЭБУ какую температуру.
либо БК, либо Ноут.
Евро 2 включается вроде на 105 ,евро 3 и евро 4 включается на 108
Zver_042
Suse писал(а):евро 3 и евро 4 включается на 108
Е3 на М73 на 102 включалось штатно
Suse писал(а):Евро 2 включается вроде на 105
на 101 и тухнет на 97.
Евро 3 на 102.
на 108 были по началу такие прошки.
Добавлено спустя 22 секунды:
Zver_042 писал(а):Е3 на М73 на 102 включалось штатно
Игорь33333 писал(а):быстро греется мотор в пробках
Заведи и оставь работать на холостых оборотах.
Вентилятор печки должен быть выключен.
Засеки сколько секунд крутится вентилятор радиатора и сколько потом он отдыхает до следующего включения.
Так 2-3 цикла работа/отдых.
Результаты выложишь сюда.
Не лишне знать и температуру воздуха на улице,т.к. в твоем профиле нет названия города.
Игорь33333
На форуме 10 лет
г.Харьков. 10.04.2014г. t за бортом +5.Спасибо за совет.
Игорь33333 писал(а):t за бортом +5
Как у нас.
Игорь33333 писал(а):г.Харьков.
Лишь бы войны у вас не было!!!
Остальное починим.
Замеряй время и пиши.
Игорь33333
На форуме 10 лет
Ребята хочу назад в Россию!!!! Завтра буду измерять.
Игорь33333 писал(а): Ребята хочу назад в Россию!
Мы не против,тем более Крым пример показал.
Игорь33333
На форуме 10 лет
Я сам родом из г. Севастополя. В Крыму 2млн., а нас 20млн. примите столько?
Игорь33333
На форуме 10 лет
если отсоединить провод от датчика включения вентилятора при вкл. зажигании и вентилятор заработает то значит датчик пошабашил . Это на самом деле так .Подскажите пожалуйста.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Это датчик температуры, с него эбу берет показания(2х контактный). При скидывание фишки загорится чек и включится карлосон
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Датчик с одним проводом, это на приборку, Карлсон не включится
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Игорь33333 писал(а):Лада 2115 1,6i быстро греется мотор в пробках, вентилятор включается на красной шкале индикатора приборов.Сказали, что это у всех этих моделей двигателей.Или можно перепрограммировать комп. на другую температуру.Или может быть еще что-то? Подскажите пожалуйста.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=331351 Почитай, это как раз по твоей проблеме. Алексеич.
Игорь33333
На форуме 10 лет
датчик с двумя проводами. Снял клемму ,включился вент.Говорят ,покупай новый датчик .Но почему он срабатывает ,когда стрелка на красной?Спасибо.
Игорь33333 писал(а):датчик с двумя проводами.
Это ДТОЖ на ЭБУ.
Игорь33333 писал(а):Снял клемму ,включился вент.
Так и должно быть.ЭБУ включило аварийный режим не видя температуры мотора,а заодно о вентилятор радиатора на всякий пожарный случай.
Игорь33333 писал(а):Говорят ,покупай новый датчик .
Дураки это говорят!
Игорь33333 писал(а):почему он срабатывает ,когда стрелка на красной?
Стрелка указателя работает от другого датчика (ТМ-106) он ниже термостата и одноконтактный.Видимо этот датчик чуть подвирает.
У тебя к сожалению БК нет,чтобы сравнить показание указателя температуры и ту,что видит другой датчик (ДТОЖ).
Игорь33333 писал(а): Завтра буду измерять.
И где замеры?
Игорь33333
На форуме 10 лет
Ребята. Спасибо за советы . Я задолбал уже всех своей проблемой.Буду ездить как есть.Просто до этого были все иномарки и б\у и новые .Атут и датчик топлива на нуле при 20 литрах и температура в малейшей пробке на красной и т.д. ВАЗ.javascript:emoticon('
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Игорь33333
Прокинуть проводок от реле вентилятора и подцепить на отдельную кнопку включения вентилятора дело на 10 минут с перекуром. Попал в пробку, включил вентилятор на постоянку и ни чё кипеть не будет.
И вот не понятно, почему автоваз задаёт такую высокую температуру включения. При 108 градусах там ужо всё кипит блин. Чем руководствуются инженеры при написании прошивки, непонятно
Как показывает практика, 97-99 градусов самое оптимальное.
thrash писал(а):И вот не понятно, почему автоваз задаёт такую высокую температуру включения.
задавал.
щас уже нет 108 гр в прошивках.и уже давно нет.
thrash писал(а):При 108 градусах там ужо всё кипит блин
чо тама кипит то?
антифризы даже самый просто при 115 без давления кипеть начинает, какие 108 кипит.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Барабанная дробь!!!!!Тадам! Для достижения экологических норм.
Если тебе кажется это огромной жервой-приценись сколько стоят сажевые фильтры на дизеля.
А если прям тяжко на душе от лишних градусов,сделай регулировку в термос и крути болт,заодно крутя на болту инженеров автоваза и гринпис.
thrash
IMPRINT
Да у меня то всё норм. БК при 97 запускает медленную скорость, и вентилятор даже не слышно как работает. А уж если не справится, то датчик в радике включит его на полную при 100. Ну и кнопка ручного режима есть.
А вот при чём тут нормы токсичности то?
thrash писал(а):А вот при чём тут нормы токсичности то?
при том что при высокой температуре топливо лучше сгорает.
на Астре Н седан тоже при 108 включался вентиль так к слову и ничо все живы и здоровы.
