Сама заводится)))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сама заводится))) вывод темы на печать
Auravisor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2002гв
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 15:54
Всем добрый день )
вчера заехал на мойку (комплекс), и после этого стали гореть чеки на приборке которые обычно загораются перед заводом машины STOP там и тд. Смак в том, что горят они при вытащенном ключе, когда заводишь машину всё пропадает.
Так же когда заводишь машину она заводится а стартер продолжает гонять пока не скинешь клемму с аккумулятора, или например машина строит ровно не в заведенном состоянии и стартер без ключей без всего сам по себе может начать гонять )
Думаю залили либо монтажный блок либо в зажигание влага попала ))
Подскажите кто что думает заранее благодарен!
P.S. Вчера пока не столкнулся с этой проблемой заехал в гараж и ушел машинка сама решила поехать и приехала в стену)) отделался помятым номером))
Auravisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 16:12
чек он один Smile это "мясорубка"или"выкинь двигатель".это сигнализация от ЭБУ.
остальное индикаторные лампочки с датчиков.
Auravisor писал(а):
Думаю залили
правильно думаеш.но не сам блок а жгут идущий на приборку и замок.
смотри со стороны моторного отсека.пристальное внимание на целостность изоляции в месте прохода через моторный щит.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 16:15
Замок зажигания попробовать отключить. Надо выяснить где цепи замыкают. В ЧЯ или в самом замке
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 20:10
Не нужно было на передачу ставить.
А ведь стартер мог сгореть от такой неисправности,если не того хуже - привести к пожару,ведь предохранителей в цепи пуска нет,а ток огромный и не рассчитан на длительную работу,особенно без присмотра.
Практически невероятно.
Это наиболее вероятно.
Если на моторном щите есть это реле:
то сними его колодку и тестером померь напряжение между массой кузова и КРАСНОМ с Синей полосой проводом колодки этого реле.
Зажигание сначала не включать,а второй замер сделать с включенным,но без включения стартера.
Если Монтажный Блок сухой,то напряжения не будет.
Если там влага,то будет выше 6 вольт.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 08:20
Афтар, на всякий пожарный на будущее накрой ЧЯ полбаклажкой пятилитровой, разрезанной вдоль. Это поможет избежать многих проблем
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 09:42
При чистых дренажах хорошему ЧЯ ничего не будет. А плохой баклажками не спасешь. cry
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 12:39
есть там разъемчик сверху, на нем кожушок резиновый. Так все знают, что этот кожушок всегда не вовремя а иногда и незаметно трескается, и проявляется это за 1000 км от дома во время дождя (((
