Стук при выключении сцепления на 1-2 передачах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук при выключении сцепления на 1-2 передачах вывод темы на печать
alk
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 18:58
Вопрос знатокам Smile
При резком выключении сцепления на 1 и 2-й слышен слабый глухой удар, вроде как сзади. Дефект то появляется, то пропадает. Когда он есть так же еще иногда колбасит при трогании рычаг переключения передач.
Такое ощущение, что что-то не закреплено, натягивается, и при резком снятии крутящего момента возвращается на место с глухим ударом. Но это субъективные ощущения чайника :D
Что это может быть и чем чревато?
21074/БСЗ
alk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 19:47
Список большой. Крестовины, шлицы фланца упругой муфты, сама муфта, траверса коробки.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alk
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 10:27
фигово...
видимо, придется ездить, пока не крякнется совсем.
самому заняться негде, а на сервисах диагностировать проблемы не умеют... могут только методом тыка менять железки, пока проблема не исчезнет...
21074/БСЗ
VuK17
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 11:10
та же беда. менял сцепление, думал мога излечится, не излечилось Sad .
думаю придется ездить пока дефект не станет явным.
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 15:02
Было тоже самое - поменял заднюю крестовине и все прошло. Так что с большой долей вероятности - это именно она. Та и по замене она самая дешевая, начни с нее.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alk
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 16:53
Действительно, она копейки стоит... А визуально дефект был виден?
21074/БСЗ
alk
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 17:44
А вообще, похоже:
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=706#aT
В выходные, наверно, поменяю...
21074/БСЗ
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 10:19
Нужно залезть под машину и, придерживая фланец у моста, покрутить туда-сюда кардан. Если луфт есть, то он будет заметен.
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 19:58
Проверь резинки задних тяг
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alk
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 10:11
Поменял крестовину. Все осталось так же, не в ней дело...
Пока машина была на подъемнике без кардана покрутил вал на заднем редукторе (куда крестовина крепиться). Есть люфт около 5-7 мм.
Это нормально?
21074/БСЗ
VuK17
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 16:03
Это нормально?
У меня тоже самое, думаю этот люфт и есть причина ударов.
