ВАЗ 2114 проблема в электрике предохранитель F3
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2114 проблема в электрике предохранитель F3 вывод темы на печать
Seprin
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2114 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 11:45
Садился АКБ ,проверил ток утечки оказалось на предохранителе ф3 задние стоп сигналы и плафон освещения салона, подскажите где может коротить , данные лампы горят без мерцания !
Seprin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 11:56
Seprin
На нем еще панель приборов и БК с БСК.
Возможно утечка идет через приборку, такие случаи уже были.
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 11:59
А что такое Бск?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 12:16
Seprin писал(а):
такое Бск?
Блок индикации бортовой системы контроля.
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 12:17
У меня кз было в проводке на стопы и пред перегорал сразу же.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
У тебя преды прозрачные стоят?
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 12:26
Seprin писал(а):
ВАЗ 2114
Почему её в профиле нет? nea
Аналогичная тема рядом:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8859243#8859243
А здесь у Gal приборка ела лишнее
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328748&start=10550
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 13:18
Нет, предохранители не прозрачные.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 13:37
bboyan
Смотри на ВУТ, там проводка на датчик уровня тормазухи перетерается об ВУТ! Еще смотри около подкрылков (локеров) криворукие горе-мастера любят привинтить саморезом проводку к кузову.
ПС: нехороший человек!!! Два дня колбасил салон машины, в итоге такая бадаяга!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 14:41
Bromal писал(а):
bboyan
А это как то связано с цепью ф3? Ток утечки скачет 200-300 ma
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 14:50
В данном случае это не связано,
В багажнике подсветка есть?
Возможно она взята с этой цепи и не выключается.
Если её нет,то отсоединить оба разъема от приборки и,если имеется,от бортового компьютера, без них проверить ток утечки АКБ.
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 14:59
надо ли отключать БСК?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:06
Пока не нужно,тем более из него разъем трудно вытаскивается.
Проверь пока без приборки,потом и без БК,если он есть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:07
По уму - да. Причем отключать все по очереди, каждый раз заново проверяя утечку, так и вычислишь "вампира". supercool
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:09
Проверь при закрытом багажнике свет в нем горит
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:16
Вроде бы нету света в багажнике в 2114
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:19
Его на хетчбеке и не должно быть,если только самодельный не сделали,потому выше и спрашивал:
Seprin!
А какой конкретно ток утечки тестер показывает?
Может зря "копья ломаем" и АКБ умерла естественной смертью - от старости?
Yurik 999 писал(а):
выше было
Drinks or Beer
Проглядел.
Спасибо!
Это много. wwow
Возможно неисправную балалайку криворуко запитали с этой цепи.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Марта 2014 15:37), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:22
Саш, выше было
Drinks or Beer
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:23
Ток прыгает 200-300 как только ф3 выталкиваю сразу стабильно 50 ма
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:26
Seprin
С отключенной приборкой замерил? БК (бортовой комп) стоит?
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:31
Yurik 999 писал(а):
Seprin
Нет , только от вас узнал про приборку , попробую снять и заменить . Бк нет.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:40
Менять не нужно.
Пока только разъемы из неё вытащить.
А еще могли сигнализацию к этой цепи прицепить,да еще и с ошибками монтажа.
Попробовать и от сиги вытащить разъем,или все предохранители в её жгуте.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:49
Менять не нужно.
Ошибочка замерить а не заменить) а как узнать подключена ли сигнализация на этот пред охранитель ?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:51
Понятно, еще на этом преде сидит подсветка замка зажигания.
Вытащить пред F3 и проверить нормально ли работает сигалка.
Seprin
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 16:08
А можно узнать , мне тут в инструкции пишет что Бск и приборку сидят на ф16 ? Или это все как то тесно взаимно связано?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 16:23
Seprin, у приборки два питания - одно через зажигание и предохранитель F16, и второе постоянное неотключаемое через предохранитель F3.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
