Расколол барабан.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расколол барабан. вывод темы на печать
tykhon
На форуме 7 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 19:38
Снимал тормозной барабан - вкрутил шпильки в отверстия с резьбой. Барабан-то сошел, но от отверстий побежали трещины. Санитметра по два в разные стороны.
Менять барабан?
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 19:45
tykhon
как вариант каско ну и жизнь застраховать.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 20:02
У меня сомнения из тех соображений, что основную нагрузку держит стальной барабан, который в порядке. Нет?
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 20:16
Что есть
tykhon писал(а):
основную нагрузку
аналогично твоему высказыванию в молотке основную нагрузку держит стальная головка, однако попробуй замолоти гвоздь с поломаной ручкой...
Если пошли трещины по барабану, то он может рассыпаться в любой момент.
- в лучшем случае не сможешь затормозить, в худшем заклинит на скорости и страховку получат уже только родственники.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 20:37
Все. Убедили.
Второй вопрос: менять только парой или можно один?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 20:55
зад по разному тормозить будет из за разного износа
я те даже больше скажу- колодки тоже очень желательно поменять
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 21:10
Если расколется барабан при торможении, то выдавит поршни из цилиндра.
Дальше все знают, что будет...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 22:45
tykhon писал(а):
Снимал тормозной барабан - вкрутил шпильки в отверстия с резьбой, от отверстий побежали трещины
так не снимают барабаны!
Берёшь деревяную проставку, наставляешь и сбиваешь молотком!
Барабан не лопнет, и углы не отколятся.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 22:58
Не будет , если износ небольшой и если вдавить цилиндры перед установкой . Задние тормоза тоже саморегулирующиеся , но почему то сильно зависят от натяжки ручника .
Последний раз редактировалось: sdubinov (11 Марта 2014 23:15), всего редактировалось 1 раз
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 23:05
А зачем там резьба?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 23:10
skostya писал(а):
А зачем там резьба?
Можно создать преднатяг , но небольшой , потом только сбивать . Алюминий же !
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 23:18
а если большой? никтож барабаны автора не видел, но предостеречь стоит Smile
я кстати года 2 гдето с трещиной в барабане ездил, от края. при нажатии она расширялась.
ничо, живой.
так сказать повезло Razz
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 23:19
Вот зачем
sdubinov писал(а):
skostya писал(а):
А зачем там резьба?
Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 08:30
как раз так и снимают барабаны, и для этого отверстия в барабанах с резьбой и есть,
а как ты тама будешь снимать хоть создавая преднатяг или полностью направляйками стягивать тут уже как то всёравно, потому как в момент того как ты создашь преднотяг в этот момент и рвётся тама где тонко.
ещё больше шансов погрысть барабан.
tykhon писал(а):
Менять барабан?
да.
тоже эти отверстия после снятия пошли трещинами, хотя и барабан пошёл сразу так как ступица была помазана ранее графиткой НО даже мизерного натяга хватило для того чтоб в алюминии пошли трещины.
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 09:57
Барабан менять! Скорее всего лопнувший барабан снимается не первый раз, раз трещина от малейшего натяга появилась, да еще и с графиткой. Скорее всего уже был надорван до этого. Причин этому несколько:не опущен ручник, не ослаблен трос ручника, забыл выкрутить направляющие, буртик на барабане и др. У нас в гаражах алюминиевые барабаны умельцы паяют но моё ИМХО не стоит экономить на безопасности!
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 10:35
в том то и дело что до этого не было никаких трещин, тут глаза у меня тама где надо.
это же каким надо быть идиотом чтоб снимать барабаны с не отпущеным ручником facepalm
wwow
а я по твоему с помощью чего стягивал барабаны.
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 12:29
О поверь,такие находятся!
И такие тоже есть!
так можно же просто болтами, не? А если бы направляющую сломал бы?
Раз все правильно сделал, значит барабаны г@м.0
З.Ы.
то что их не было видно совсем не значит, что их не было (микротрещины).
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 12:55
Вообще-то всё парное рекомендуют менять парами.
Ибо они обычно из одной партии и значит второй сдохнет очень скоро.
Особенно тормозные механизмы.
Ну а колодки можно махнуть на сдачу от барабанов, чтобы уже больше не заморачиваться.
Я себе чугунные от калеки поставил - только тогда при торможении зад заносить перестало... (Один походу аж с завода кривой был.)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 12:59
можно, а можно и направляющими которые логично опятьже сначала выкрутить из ступицы.
не тот случай тут ломать направляйки.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 22:08
Вставлю 5 копеек,он чугунный.
2111.1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4 M1V13T64.2123.1.7л 8v 2011г. BOSCH 7.9.7
бегающие за машинами собаки-это души уволенных гаишников....
kulmuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 22:13
Вставлю ещё пятачек.
Нагрузку несёт алюминиевая часть. Чугун конечно тоже, но на проворот именно алюминий. Если люминь по трещинам пойдёт - от чугуна толку не будет.
А люминь пойдёт. Дело времени. И не угадаешь, когда.
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 00:08
Барабаны поменял, оба! Спасибо всем.
Появились новые вопросы.
Прокачиваю левое заднее - педаль уходит в пол.
Переднее левое - тоже.
Так и должно быть? А как же разделение по контурам?
Ну ладно, прокачиваю заднее правое. Педаль уходит наполовину.
Ага, вот оно - разделение контуров! Слилась старая жидкость, потекла свежая, закрутил штуцер, ок.
Переднее правое - снова педаль уходит в пол! Куда пропало разделение по контурам?
А теперь самое интересное: Заднее правое, там где педаль при прокачке наполовину, тормозит слабо, при нажатой педали вывешенное колесо балонником можно прокрутить! А жидкость при прокачке из цилиндра шла. Как это объяснить? Неприработавшимся барабаном - сомнительно, слева он тоже новый, но там все тормозит.
Куда копать - ума не приложу. Я на своей Победе тормоза не раз перебирал - вот там просто и приятно. А тут - темный лес.
Помогите!
Да, домкратил за подвеску, а не за кузов, т.е. колдун должен был пропускать жидкость к рабочим цилиндрам.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 06:45
tykhon
когда прокачивал отвертку в колдун вставлял? он вообще работает?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 13:44
Не вставлял. Вероятно, работает.
Я подумал - если домкрачу за нижнюю чашку пружины - зачем отвертка, зад и так нагружен весом машины и колдун обязан пропускать жидкость к задним цилиндрам. Собственно, он и пропускает, жидкость течет, но на правом колесе почему-то до середины хода педали.
В это же время существует еще один симптом: растормаживается машина не мгновенно при снятии ноги с педали, а где-то через полсекунды.
Выход штока из ВУТ порядка 1мм.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 17:44
tykhon
На автомобиле ваз 2108-2110 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое колесо. При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать тормозную жидкость.
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
