tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Да, я лоханулся с порядком прокачки. Спасибо за подсказку.
Пока изучаю мануалы по колдуну и бегаю к машине сверять с действительностью.
Обнаружился значительно больший зазор между штоком колдуна и нажимной пружиной. Возможно, дело в этом.
Отпишусь еще как проверю.
tykhon
Зазор штока колдуна настроил - теперь при нажатой педали правое колесо руками уже не провернуть. Но после поездки левый барабан теплый, а правый - холодный. =( Мож не притерся...
Да, и звуки при торможении справа хрум-хрум-хрум. Притирается?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
tykhon писал(а):Обнаружился значительно больший зазор между штоком колдуна и нажимной пружиной
Его там вообще быть не должно.
Зазор должен быть между пластиной и упором.
Между пластиной и штоком зазора быть не должно.
tykhon
Ну да, все правильно, так и настроил.
Что эффективнее - гидравлика или ручник?
Настроил зазор между пружинящей пластиной и рычагом 2.0 мм. Строго по мануалу. Прокачивалось до половины хода педали почему-то. Хотя домкратил за подвеску. Ладно, прокачал с отверткой.
Все равно колесо балонником (правда длинным, мощным, при усилии со всей дури) прокручивается!
А на первом щелчке ручника - держит намертво! При том, что с отпущенным ручником вращается легко.
Так и должно быть? Регулятор давления так регулирует, что слабее ручника задняя ось?
IMPRINT
Авто: Некро сток
tykhon писал(а):Регулятор давления так регулирует, что слабее ручника задняя ось?
регулятор,при стоковой схеме подключения,регулирует криво с гарантией 100 процентов.
tykhon писал(а):Настроил зазор между пружинящей пластиной и рычагом 2.0 мм. Строго по мануалу.
2мм это отправная точка далекая от реальности как кашперовский от гиппократа,нужный зазор выставляется в ходе испытаний,в мурзилке описано каким образом.
tykhon
Эх, осталось только найти посреди города участок незаасфальтированной земли, где можно безопасно разогнаться до 40 км/ч, оттормозиться до блокировкии, с вероятностью вращения, и чтоб не улететь никуда и ни в кого.
Подумалось: а может отключить передние тормоза и покататься на задних по двору туда-сюда, чтоб попробовать их эффективность?
IMPRINT
Авто: Некро сток
tykhon писал(а): а может отключить передние тормоза и покататься на задних по двору туда-сюда, чтоб попробовать их эффективность?
1.Небезопасно
2.Так ты никогда не узнаешь насколько они не синхронизированы с передними.
3.Не имея опыта покатушек чисто с задними тормозами ты так и не поймешь их эффективность.
Так что если плохо с землей жди дождя и настраивай на асфальте.Исправные тормоза ОБЯЗАНЫ блокировать резину на асфальте(сомневаюсь что у тебя полуслики 205/45/15),на мокром просто не так хардкорно будет это проделать.
ПС если не блокируют тормозим левой ногой,но рядом не должно быть никого.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
тоже треснутый с одной стороны- никак пару тыщ не найду
tykhon
Погода преподнесла подарок - повсюду снег и лед. На летней уже резине (а две недели уже была весна в городе) самое оно блокировку проверять.
Итак. При выставленных двух миллиметрах между пружинной пластиной и рычагом задние колеса блокируются одновременно или чуть позже передних. Но блокируются увренно. При том, что балонником крутились. Учитывая, что в реальном торможении на асфальте замедление будет сильнее, зад подымится сильнее, блокировка будет наступать позже.
Похоже, 2 мм, как в мануале, - в самый раз.
tykhon
А! Вот что еще забыл спросить: Штуцера прокачки - штатно стальные у всех производителей. Я уже второй раз сталкиваюсь с тем, что не могу открутить закисший штуцер и приходится менять весь цилиндр. Ставлю латунные штуцера. Почему их на вазе не ставят? Они небезопасны? Может лучше оставить стальные, да обильно залить антикором?
tykhon писал(а): Я уже второй раз сталкиваюсь с тем, что не могу открутить закисший штуцер и приходится менять весь цилиндр.
через сколько лет не можешь открутить то штуцер?
через 3 года точно откручивается без проблем.
а тормозную жижу мы меняем по регламенту через 2 года, так что
не нужно видеть проблему там где её нет.
tykhon
На одной машине после покупки первая прокачка. Не знаю, когда там менялась. На другой - два года как раз.
У нас тут соль и влажность, знаете ли.
Проблема не в том, что мне показалось, что они могут заржаветь. Проблема в том, что уже заржавели, уже заменены на латунные и теперь я хочу быть уверенным, что их не выбьет или там они не образуют гальваническую пару с металлами тормозной системы.
Последний раз редактировалось: tykhon (17 Марта 2014 19:22), всего редактировалось 1 раз
tykhon
ну вот не поверю чтоб через два года не открутились штуцера, ну вот хоть убей не поверю, хорошим ключом всё без проблем откручивается, поверь, знаю за что говорю.
у нас тоже соль так то, поэтому это не сказать что прям такая причина ядерная .
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
tykhon, Первый раз поменял тормозную жидкость и вообще прокачал тормоза только на 5-ом году
Всё открутилось без проблем...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Dranik писал(а):хорошим ключом всё без проблем откручивается, поверь, знаю за что говорю.
+1. Каким ключом отворачиваешь? Обычным рожковым или спец ключом для прокачки?
coup16v писал(а):Каким ключом отворачиваешь?
если ко мне вопрос, то я либо ключ ФОРС который такой обхватывает все грани с прорезью короч, или же ещё совковый ключ трубка загнутый буквой Г, одевается на штуцер плотно, срывает без проблем даже устоявшиеся штуцера
coup16v
Я автору
Обычным рожковым большая вероятность сорвать грани...
coup16v писал(а):Обычным рожковым большая вероятность сорвать грани...
+много, даже хорошим, метал г@$но на этих штуцерах, только просрал вспышку и далее уже сложнее
tykhon
Работаю ключом, обхватывающим гайку со всех сторон - с винтиком такой, специально для тормозных трубок. Но он чуть толстоват и надеть его полностью и без перекоса мешает тормозная трубка. Другой бы винт открутился в таком положении легко, но штуцеры как из пластилина - после пары попыток стронуть, граней не остается.
Коллеги. Вы конечно правы, все при умении можно открутить, и я не утверждаю, что я ас ремонта тормозных систем и вообще Д'Артаньян.
Факт в том, что четыре тормозных цилиндра в помойке и на новых цилиндрах - четыре латунных штуцера.
Это мне чем-то грозит, кроме потраченных лишних 80 рублей?
tykhon писал(а):Это мне чем-то грозит, кроме потраченных лишних 80 рублей?
мы тебя не осуждаем, просто проблемы нет и с простыми штуцерами вот и всё
