infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Подбираю диски на меган 2. Штатный размер диска R15 6.5 100 x 4 ET45 60.1. Точно c такими параметрами выбор мал. В основном все для логана но там вылет 50 и ширина диска 6, некоторые ставят не парятся, но с таким вылетом вычитал, что задевало с новыми колодками..
В общем есть диски с почти такими параметрам, но там либо с шириной диска 6, либо с большим центральным отверстием, обычно это 67.1
Вот думаю взять с шириной 6 или как положено с 6.5, но использовать супинаторы. Резина 195/65.
Лысик
для 195 лучше конечно 6.5J,но и 6J нормально будет!
Диски так понимаю литые выбираешь?Если да,то по поводу бОльшего ЦО можно не париться,купишь проставочные кольца.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Обратись в компанию "Слик". Они тебе изготовят кованые диски по твоим параметрам с нужным дизайном спиц, и в нужный цвет.
RAIZOR писал(а):Обратись в компанию "Слик". Они тебе изготовят кованые диски по твоим параметрам с нужным дизайном спиц, и в нужный цвет.
так то да,
ценнег только многих шарашит у Слик
