тупит на запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тупит на запуске вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 22:31
Доброй ночи форумчане Drinks or Beer
Сам я не местный только вот к тазу приобщился
Вопщем косяк есть в запуске авто-
На холодную год назад пускалась после 1 прокрута стартером,через макс1-2 сек,на горячую чуть дольше-через 2 сек-независимо от времени года gpn
Сейчас же пучкается на холодную через 2-3 сек,стартер крутит бодро.на горячую запуск аж 4-6 сек
Новое-форсы,свечи,дпкв,дпдз,дмрв 2 года,провода,топл фильтр менял год назад-при скоростях 100 кмч топлива хватает
Кстати иногда на полсекунды вспыхивает чек,в основном в движении.мозги бош с дмрв 037
Думаю на модуль и топливный насос или его фильтр
Предыдущий модуль когда умирал-авто рывками ехало.тут нет рывков.хотя стробоскоп показывает на х.ходу периодич пропуски в проводах
Посоветуйте а Drinks or Beer так лень наугад копать
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Кстати особенность вспомнил
Сейчас когда на горячую запускаю-крутит и даже признаков схватывания нет
А потом-рраз-и схватили все цилиндры
Вот что может быть?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 23:47
Обычно так ведет себя зажигание. То есть шкив-ДПКВ-мозг-модуль. Ну и провода-разъемы-релюшки.
Из этого списка под симптомы на мой взгляд больше подходит модуль и неконтакт (возможно даже в интересном месте - группе контактов замка, например).
Странно другое:
При такой картине должна записаться ошибочка Р0300(301-2-3-4). Или какая-нить другая, не просто ж так джекичан загорается. Есть такое дело?
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 00:22
Нет постоянного чека
Полуморг в основном на резвом разгоне,бк молчит
Завтра буду фильтр менять,хотя чую не он pst
Провода все зачищены недавно в моторном отсеке
Читалв архивах что чек моргает когда комп форсу отключает изззаа частых пропусков
Но у меня же бош без датчика фаз,вряд ли там реализована такая защита
Кстати от 15 бар может модулю поплохеть? Ну там искре не пробиться?
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 00:32
А адаптером/маршрутником посмотреть никак?
Кроме моторного отсека еще в бороде большая борода Smile. Ну и питается модуль через замок, "дребезг" контактов и просадки в котором - явление обыденное, особенно если замок пару лет не менялся.
При выявлении пропусков он сначала мигает, а затем загорается. С записью ошибки в память. Так ведут себя и 5-й, и 7-й январи. Бош, по идее, отличаться не должен.
Маловероятно. Для обычного двига 1,5 16В компрессия 15 - обычное дело и никакого массового падежа модулей. Вот фуфлыжные провода и свечи - жгут на-раз, разумеется хорошей компрессией это дело усугубится.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 00:36
Drinks or Beer завтра посмотрим
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
Еще вспомнил
Если включить зажигание и через 1-2 сек на стартер-то на горячую вообще не схватывает первые 5 сек,на холодную через 2-3 сек схватывает
Если включить зажигание и подождать 5 сек-на горячую схватывает через 2-3 сек,на холодную-на 1-2 сек
Зависимость в ожидании,а это только топливо наверно
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 22:03
вопросрешен
это был топл фильтр
заодно и насос махнул на б-у запасной,но тот почему то свистит
к чему бы это?
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2014 22:18
алекс спб писал(а):
это был топл фильтр
Странно. Пару раз ловил "бензин с землёй", так сперва забивалась сетка, затем дох насос. Фильтру - хоть бы что.
алекс спб писал(а):
к чему бы это?
Пользовал 4 насоса: штатный Утёс (с возрастом потерял производительность), Бош (был убит бензином), Сименс (тоже потерял производительность) и Пирбург (стоит сейчас). Все звучат по-разному.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 21:58
Насос перестал пищать
Видимо заржавел за 2.5 года лежания в гараже а сейчас вот разработался
Запуск моментальный с полоборота gpn
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 23:27
апну Drinks or Beer
сегодня особенно хорошо слышао на ямах в гаражах хруст как от мясорубки с легким перестуком..в руль чутка отдавало
осенью ставил новые шаровые и рулевые,трек вроде
шрусы старые,подшипники полуосей протягивал осенью,один новый другой старый
где рыть? pst
на прямую ровную дорогувыехал-как бабка отшептала pst
интересно что крякнет
