НЕТ слов одни эмоции
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НЕТ слов одни эмоции вывод темы на печать
nok
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 01:01
блин невозможно ездить купил машину 2112 сзади что то скрипит как буд то бы дверка задняя вдобавок еже и свист при включенном зажигании (мотор не включен) но больше всего добивают ТОРМОЗА родные колодки выкинул сразу поставил лукас без датчиков сначала не скрипело ничего но неделю назад это просто ужас весь город знает что я останавливаюсь на светофор Smile
Блин нервы не железные скажите че делать 2112 беру 2 раз но такое впервые я просто даже не знаю куда бежать каво е...ть
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasya 103 51Rus
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 03:37
Все больше я убеждаюсь что с качеством наших машин все хуже и хуже Confused Sad
Млять путаю педали...
Vasya 103 51Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 09:17
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Последний раз редактировалось: Vitenysh (25 Май 2004 21:29), всего редактировалось 1 раз
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Александр_
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 11:15
А мне лично с машинами везно. У меня шаха 98г 120т пробег. Вообще проблем с машиной нет. Сейчас езжу на 2112 11т пробег, кроме сломаной заслонки отопителя никаких проблем с машиной. Езжу каждый день, круглый год. Может просто везло ?
_Александр_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 11:27
мда-а-а.... непорядок...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 12:56
На счет скрипов сзади: Попробуй заткнуть чашки задних амортизаторов какими-нибудь тряпками. Мне помогло - скрип исчез. Удачи!
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ignik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 13:38
У меня в 2112 тоже сзади гремело всё. Устранил следующее:
1. Грохот от провода и разъёма стопсигнала спойлера (как - тут писали уже).
2. Снял ремень безопасности с правой стороны сзади (гремел как погремушка).
3. Налил в чашки задних стоек силиконовой смазки побольше и закрыл их сверху пробками из мягкой пористой резины.
Наступила тишина (пока что..... Smile )
ignik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Александр_
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 13:53
Открутил стойки из багажника. Снял шайбу и резиновую втулку. Между кузовом и металической втулкой амортизатора, зазор по всему радиусу примерно 2мм. Взял печной шланг от класики. Отрезал его в длину примерно 5 мм и одел на металическую втулку амортизатора. Получилось что этот кусочек шланга находится между кузовом и металической втулкой. Далее собрал. Всё полил селиконовой смазкой. И всерху тоже кусок пористой резины как и написано выше. Щас ни стуков ни скрипов.
nok
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 23:02
блин если бы я понял что скрипит я бы отвинтел и выкинул Laughing но дело то в том что я никак не могу понять что СКРИПИТ сзади и причем тока когда едешь полку убирал амортизаторы задней двери шумят но не так они типа пшикают просто а тут скрип
и так никто предположение не выдвинул че может пищать когда зажигание включаю думал имобилайзер дак он говорят не активированый не пищит че за ерунда непойму
на счет качества это даааа вот месяца 3 назад брал тоже 2112 там все тип топ было тока плохо открывался багажник там раз 200 надо было тыкнуть на кнопку прежде чем он соизволит открыться а в остальном ИНОМАРКА :cool: НО ее уже нет а есть та которая скрипит мля
NName
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 06:57
уже и не вспомню, как он вёл себя неактивированный... вроде тоже пищал при вкл зажигания.
на 102 сзади скрипело вот что - под полкой за задним сиденьем - перекладина, не был затянут один болт, что крепит её к кузову (это на новом авто - так на конвеере старательно собирают. Также и панель скрипела - болты под заглушками-воздуховодами не затянуты были). Ещё скрипеть могут задние сиденья (каркас у них железячный) - попробуй без них поездить.
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 07:00
авто раскачивал - где скрип? может уплотнители дверей - багажника - если замок слабо закрывает.
посмотри крепление тормозных шланков снизу - в скобе - при определённых условиях тоже скрипят.
NName
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 11:25
и посмотри - может БСК пищит при вкл зажигания.
какие лампочки на нём загораются.
NName
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 11:26
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 11:32
1- скрипит там все мля (у меня скрипела даже спинка заднего сидения) выручила только ШИ всего авто (правдо дороговато вышло но не жалею)
2- пищит наверняка топливный насос в баке (что есть норма).
Последний раз редактировалось: Oleg78r (26 Май 2004 11:43), всего редактировалось 1 раз
Oleg78r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 11:39
В вазовских тазиках, если скрип исходит от задка машины, могут скрипеть петли спинки дивана! Если заскрипят, то понять очень сложно, я по крайней мере несколько лет на разных машинах не мог его отловить. Брызганье ВД-шкой на них мало помогает, надо моторным маслом залить.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$lavka
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 11:58
У меня при включенном зажигании, но не запущенном движке жужжит что то сзади, в районе пятой двери. Жужжание пропадает если ручку регулировки температуры отопителя перевести в крайнее левое или правое положение. Соответственно на 16 градусов или на 28.
$lavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
603
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 14:03
Жужжит не сзади а сверху-черная коробочка на потолке - внутри датчик температуры салона и маааленьких вентилятор - вот он и жужжит --разбери и смажь или купи новый...
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$lavka
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 10:08
Да и пусть жужжит, при запущенном двигателе всё равно не слышно :-D
но спасибо за подсказку
