Защита картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Защита картера вывод темы на печать
Yakim
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 07:52
Купил защиту стальную, нет инструкции по установке, если есть у кого
намыльте плз, yakim@mail.ru, и может советы какие есть по установке.
Yakim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 15:54
Глупо как-то! Старую снимаешь! Новую ставиш!
Всего два крепления под двигателем! И Несколько под передним бамперов! Увидишь! Shocked
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сусанин
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 10:16
Старую снимаешь!
Зачем штатную снимать??? Ано будет выполнять грязещитные обязанности, метоллическая она не столь хорошо подогнана и выполняет только противоударные функции.
сусанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 10:19
сусанин писал(а):
Старую снимаешь!
А потому и снимаешь, что гремят они друг об друга как колокола галимые!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mikler
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 10:21
сусанин у тебя так стоит? Я хотел оставить штатную а сверху прикрутить, но мне показалось что этот сендвич будет гремет. Confused
mikler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 10:39
У меня стоит "сендвич", ничего не громыхает.
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikler
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 10:54
AzureAgony Ничего между ними не прокладывал? Надо попробовать, пока защиту снял- все равно завтра ставить.
AzureAgony
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 11:19
Нет, но периодически разыскивая между защитами упавшие гайки и ключи, эмпирически установил размер зазора, ладонь между оцинковкой и защитой не очень пролазит, большим трудом.
kap
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 16:49
Я сначала снимал штатные пыльники. Движек (16 кл) становится очень грязным. Все забивается грязью. Сейчас поставил обратно штатные пыльники. Сендвич не гремит, двигатель намного меньше пачкается.
kap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 16:59
От штатной отрезал уши и прикрутил к защите, и от грязи и не гремит.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikler
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 02:34
Вчера поставил обе. Штатный от брызг и собственно саму защиту сверху. Ничего не гремит, и надеюсь будет чище :cool: ( стояла только защита).
сусанин
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 09:33
У меня сэндвич, пока не сел зимой пузом на сугроб по дороге на дачу, ничего не гремело. Теперь периодически гремит Confused
А теперь поподробнее... Чем прикрутил, куда...
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 13:27
У обоих защит спереди отверстия одинаковые, по ним накладываем одну на другую, по сторонам сверлим 3-4 отверстия насквозь, чуть отступив от края, разъединяем, от штатной отрезаем середку оставив все точки крепления к пластмассовым боковым кожухам и по одному креплению спереди, т.е. получаем 2 уха, крепим винтами к защите.
При наложении надо учесть, что штатная прямая, а новая защита обычно выгнута спереди, кияночкой перед сверлежкой поправить и подогнать. Все это хозяйство крепим абсолютно штатно к пластмассовым боковым кожухам.
feerverk79
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 17:48
Во народ! у одного двигатель видетели пачкаеться, у другого не гримит ни х..я, другой штатную привинтил к обычной, чтоб не пачкалось! В общем штатную нафиг...й, и новую на её место!
А если сделаешь сенгвич, то представь как ты масло менять будешь!
Наверное как Гудини! 8-)
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 22:54
они разные бывают. у тебя какая? с креплением на балку или простая
если простая - то делаешь все как выше описано. снимаешь штатную, прикручиваешь новую.
если на балку, то в комплекте есть два крепления в виде буквы "С". их одеваешь на балку спереди, просовываешь в защиту, завинчиваешь на эту "С" гайки. сзади также она крепится как и другая.
вообще говоря, крепление на балку вариант более надежный и крепкий
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сусанин
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 08:50
лыхал кто-нибудь про защиту Шериф? Интересны мнения о её использовании.
Rory
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 11:24
У меня стоит уже 1,5 года. Толстый плоский лист метала с отверстием для замены масла закрытым резиновой заглушкой. Я доволен. На даче неоднократно цеплялся за булыжники - без последствий.
Слышал, что сейчас появились новые модели Шерифа с ушами (как штатный брызговик), т.е. с ним грязи под капотом меньше должно быть.
ВАЗ-2112, 2002
Rory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
