EuKoch
Приключилась интересная беда. Раньше показания t охлаждающей жидкости по панели и по ШТАТУ совпадали. При движении 89-90. При 100 включался вентилятор и охлаждал до 96. Тоже приблизительно и по стрелке на панели. Вчера на панели ? 90, по ШТАТУ 80. в пробках стрелка на панели ползет к красной зоне, по штату 93-94, вентилятор не включается. Естественно закипел антифриз. Получается, что датчик температуры не врет, стрелка показывает правильную t, а в контроллер поступает заниженное значение.
Потом, в какой-то момент, проблема решилась. Все стало как прежде. А сегодня опять? При движении на панели 90, по ШТАТУ 80?
Какие мнения? Где копать? (ВАЗ 21103)
PSP31
ДТВ, проводка (массы), АЦП контроллера.
EuKoch
PSP31 писал(а):ДТВ, проводка (массы), АЦП контроллера.
... а по подробней?
PSP31
EuKoch
PSP31 писал(а):Что "подробней"?
Что такое ДТВ?
PSP31
EuKoch писал(а):PSP31 писал(а):Что "подробней"?
Что такое ДТВ?
Блин, я очепятался...
ДТОЖ, конечно же...
