Какой генератор воткнуть на карбовое корыто?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой генератор воткнуть на карбовое корыто? вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 22:57
Всем привет...
Случилось страшное, не доехав до своих 400 тысяч сдох советский еще генератор. Гад....
Загорелась лампочка с утра, поменял таблетку, не помогло, стал менять подкову с диодами, а там пипец, все что могло отгнило, контактные кольза протерлись почти до вала, щетки катались в канавках как от санок, отгорели плюс два конца из трех фаз, которые привинчиваются к мостику.
Покумекав, бролсил корыто на работе ибо постремался ехать на аккуме ночью без фар.
Завтра надо купить новый генератор...
Что посоветуете чтоб гарантированно встало без проблем?
Стоял оригинальный советский 87 года выпуска, марку х.з., но на него вставл мостик старого образца с выводом ближе к краю.
Что взять то, чтоб не разориццо но и чтоб не г@$но было?
Посоветуйте срочна,а то завтра в 9 утра по москве меня уже будут продаваны парить!!!!! Razz
Да, крепления к мотору все одинаковые? Я затупил и старый гену с собой не взял чтоб примерять
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 23:08
Сан-Саныч
Самое простое - обычный сток 37.3701. Вариант чуть лучше - гена с инжекторной классики на 73 ампера. Еще получше - русско-китайский гена Стартвольт на 80 ампер.
Еще можно поставить инжекторный гену 94 серии, но там придется менять крепления и шкив коленвала с ремнем.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 23:17
даже завидно немного... за 230 тыщ(общий пробег под 300) менялось 3 или 4 гены!один запомнил чотко-болгарская шляпа,которая проехала 10 тыщ и сдохла Sad
возможно, просто не умею их готовить(с) но вот как-то так
сейчас катэк(лучшее как я понимаю) и он шумит-не криминально,но шум есть
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleksiy
На форуме 4 года
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 23:21
я б ставил инжевый 80а со шкивами, креплениями и пр,
а потом воткнул бы инж,
(инж норм тема, расход упал на полтора литра, стиль езды не менял хотя всё таки поменял частоа втыкаю пятую на 40 км/ч и тошню в пробках, тянучках)
ну а если нет желания тратить дензнаки, то в чем пробелма починить стрый генератор? Подшипники, статор, ротор, диодный мост и рн всё это есть в продаже, даже корпуса. мжно даже заморочится с заменой контактных колец на роторе
Последний раз редактировалось: Oleksiy (14 Марта 2014 23:32), всего редактировалось 1 раз
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 23:31
парни, какой в попу инж если корыто 88 года? Smile Оно от силы отходит еще года два, плюс я сторонник карбов и разбираю собираю на раз, на и ГБО у меня стоит, поэтому надо чтоб купил и воткнул, все, была бы машинка свежая, я бы может заморочился, а так хочется жить попроще без ковыряния.
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 23:44
Сан-Саныч
Ставь КЗАТЭ от классики на 73 Ампера.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 23:55
А у них крепление и подключение одинаковое?
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 00:06
Абсолютно.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 01:23
Спасибо!!!!!!!!
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 20:01
Купил генератор от классики (07), встал нормально , разницу сильно не заметно, но меньше стала дергаться стрелка при включении поворотника
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 20:03
б.у или новый?
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 20:06
а 08 гена для карба сколько ампер?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 20:08
55 Ампер.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 20:22
во я лоханулся, когда на 6ку покупал 08 гену ROFL
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 20:25
На шестерке вроде вообще 45.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 20:52
Богамол писал(а):
б.у или новый?
Новый поставил, дороговато конечно, 3600
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 21:29
Garik36 писал(а):
55 Ампер.
Были и 60А...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2014 20:56
пиши нормально какой взял. модель генератора от производителя, код вазовский, ампетраж.
генератор от классики может быть и старым залежалым, а может быть и более-менее современным геной на 73А.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2014 21:10
Првильней будет от инжекторной классики он как раз 73А.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2014 21:11
Я же выше про него и писал, два раза причем
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2014 23:22
Garik36 писал(а):
Сан-Саныч
Плюсую, лучшая замена для карбюраторного зубила. СТавится без проблем, абсолютно аналогичен стоку. Да и если даже на инж переходить - не помеха ,на нём потом шкив сменил, и всё (я так и сделал в своё время).
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Str_a
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2014 23:47
Есть в продаже ATЭ-1 (372.3701-03) (14В, 73А).
Или искать КЗАТЭ ?
Последний раз редактировалось: Str_a (21 Марта 2014 00:32), всего редактировалось 1 раз
Str_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2014 23:57
Str_a писал(а):
ATE-1
что это за производитель вообще? Китаец какой нибудь? Даже при том что КЗАТЭ не сказать что качеством блещут, лучше брать его, чем совершенно неизвестно какой бренд (и бренд ли вообще...).
Str_a
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2014 23:59
Вот гуглю, по всему Китай!
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2014 00:14
Ну видемо для мега профи два раза не достаточно было и я на писАл третий hehe
Страница 1 из 2
