противотуманки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> противотуманки вывод темы на печать
IgSol
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 08:28
Всем утро доброе!
Если Вам не составит большого труда, расскажите как подключить противотуманки, опишите пожалуйста всё до мелочей.
Спасибо!!!
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 08:51
А чего тут непонятного идеш в магазин/на базар, и покупаеш собственно противотуманки (я брала Hella правда китайское наколенное творчество но ничего, приличные), комплект состоящий из проводов, релюшек и переключателя. Мне дяденька на базаре нарисовал и схему как это все подключается, чуть ли пальцем не ткнул... за что ему собственно и спасибо.
Удачи.
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 09:20
Sorry за качество, но вроде так. В салоне только кнопка и контакт на массу, остальное все за пределами салона.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 09:32
В принципе все как описал a-sity, только реле возьми 90.3747-10 (4-х контактное, лучше с ушком чтобы к кузову прицепить. Стоит оно примерно 15-16 рублей). Далее все по схеме описанной a-sity, т.е. 86 контакт рвем выключателем (можно разорвать 85-й по желанию). 85-й провод нужно запитать от габаритов (чтобы шел через предохранитель и противотуманки включались только после включения габаритов). 30-й на постоянный плюс (лучше его провести через какой-нибудь резервный предохранитель, примерно 7,5-10 А). А вот лампочки посади на 87-й контакт и потом уже на массу. 30-й лучше сажать на "+" не через лампочки.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 09:41
OlegD писал(а):
В принципе все как описал a-sity, только реле возьми 90.3747-10 (4-х контактное, лучше с ушком чтобы к кузову прицепить. Стоит оно примерно 15-16 рублей). Далее все по схеме описанной a-sity, т.е. 86 контакт рвем выключателем (можно разорвать 85-й по желанию). 85-й провод нужно запитпть от габаритов (чтобы шел через предохранитель и противотуманки включались только после включения габаритов). 30-й на постоянный плюс (лучше его провести через какой-нибудь резервный предохранитель, примерно 7,5-10 А).
Блин, совсем забыл про предохранитель OlegD прав...
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 10:25
На схеме почти всё правильно, только лампочки надо подключать паралелльно, а не последовательно
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 10:27
Игорь, куда крепить собрался ПТФ-ки?
Удачи!
IgSol
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 18:25
Спасибо!!!
А крепить собрался сверху, т.к. снизу есть вероятность потерять на даче. Вот. Ещё раз спасибо! Smile
IgSol
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 18:27
Сверху, всмысле на бампере сверху, а не снизу!
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 21:11
Я в прошлом году взял рязанские хромированные ПТФ-ки. За зиму они все покрылись отвратными ржавыми пятнами - хуже чем накладка на бампере. Крепил их под бампером - к крепежу бампера. Как оказалось на даче для них всё в порядке. Раскокал в городе при переезде через трамвайные рельсы. Рельсы на возвышении над дорогой и съезд с них нормально заасфальтирован, только очень крутой. Вот там и разбил одну - а вторая подогнулась только.
Если сверху будешь крепить, то в бампере отверстия делать придётся. А он выгнут. Там всякие "структурные напряжения" (или как там это ещё называется). Как бы чего не нарушить. Вдруг рассыплется от лёгкого касания или трещинами пойдёт.
Удачи!
IgSol
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 08:18
Спасибо за совет, буду как можно осторожней! Very Happy
Cherry70
Авто: Мечта
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 08:23
Куда бы правдо прикрепить-то их - бампер сверлить не хочется, а снизу боюсь потерять. Может кенгурин сварить с креплениями под туманки и привинтить к креплениям бампера?
Управляю мечтой.
Cherry70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgSol
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 08:27
Так чё его варить, он же продаётся! Тут недавно видел четвёрку с кенгурином, а в нём туманки-смотрится совсем не плохо, но всё же не лежит душа у меня к нему...
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 08:30
С кенгурином техосмотр не пройдёшь
Удачи!
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 08:35
Единственное нормальное место - под бампер. Я год проездил не разбивая. А раз в год менять - не дорого Smile. Всяко дешевле пластмасски для бампера.
Удачи!
a-sity
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 08:46
У одного знакомого видел встроенные в сам бампер на 07, смотрится очень солидно. Сейчас подумываю на эту же тему, а под бампер хочу поставить круглые для того чтобы в них поставить "Ангельские глазки"
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 10:08
У меня на четверке стоят сверху на бампере. Как раз, в этом году, менял бампер и поставил ПТФ. Просверлил две дырки, он же алюминивый и прикрутил. Тоже думал, сначало, может на низ, но потом подумал и поставил наверх - риску остаться без ПТФ меньше.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 11:17
Опять же смотря какие противотуманки! Есть круглые большие, есть "кошачий глаз" и т.д. Я себе поставил прямоугольные (где-то 100х40 мм.) в штатные места (2107) в каком дерьме только не побывал, а одна разбилась от камушка, но все равно горит. Только уж пачкаются быстро.
С уважением, Сергей К.
Пешеходок надо любить...
Kr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад074
Авто: ВАЗ 21074 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 17:16
А где у 2107 "штатные места"?
Влад074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 21:56
Спасибо всем, кто начал и продолжил эту тему. Взялся я сегодня за это дело (правильное подключение). Ничего, все переделал по схемке указанной выше. Все ОК. Только вот реле стоит не 15-16 рублей, а 60. Зато красиво все получилось. Душе спокойней стало Very Happy А раньше напрямую через кнопку в салоне подключено было. Кнопочка грелась...
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
