Не заводится 21124 16кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится 21124 16кл вывод темы на печать
TaiRuS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 23:30
Доброго времени суток!
В общем проблема такая: ехал нормально, потом ни с чего начались провалы при нажатие на газ. Газ в пол, а она не едет и вылез чек. Потом заглушил и перестала вообще заводиться.
Стартер крутит нормально. Насос качает. Свечки поменял. Результата ноль. При попытки завести такое чувство возникает, что не хватает топлива.
Что может быть?
TaiRuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 00:10
Что может быть?
Проверить ремень,метки,положение задающего диска ДПКВ ну и,конечно,ошибки мозгов прочитать
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 03:15
TaiRuS
На топливной рампе есть чёрный колпачек. Открути. Под ним ниппель. ВКЛ/выкл зажигание, тряпкой прикрой и нажми на ниппель. Бензин брызжет ?
И второе...
Когда крутишь стартером чек гаснет ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 03:28
AMAROCK писал(а):
TaiRuS
И второе...
Ну автор говорит же,что насос качает.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 03:38
99_style писал(а):
AMAROCK писал(а):
TaiRuS
И второе...
Это не важно. Пусть проверит. Качает, не качает, а бензина в раме может не быть по нескольким причинам.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 08:18
TaiRuS писал(а):
Свечки поменял.
А искра есть на них?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaiRuS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 13:36
AMAROCK писал(а):
TaiRuS
И второе...
Брызжет и очень хорошо. У меня чек гаснет, только когда двигатель сам начинает крутить.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Буйный писал(а):
TaiRuS писал(а):
Свечки поменял.
Искра есть на всех четырех, проверял.
Грешу на ДПКВ, правда говорят тогда вообще искры не должно быть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 14:00
99_style писал(а):
Проверить ремень, метки, положение задающего диска ДПКВ ну и,конечно,ошибки мозгов прочитать
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 15:00
TaiRuS
Не трогай дпкв. Если с него сигнала не будет, то и искры не будет.
Копай проворот шкива привода генератора.
Выставь вмт и от кариеса должно чётко стоять на 20 зубе напротив дпкв.
TaiRuS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 18:46
Всем спасибо, все решилось. Проблема собственно была в грм. По трассе ехал и камень какой или еще что, откололо часть метала возле шкива колен.вала и осколками раскроило ремень на тряпки.
