Страница 2 из 4
pavel74
Бессовестный писал(а):
зелёная лампочка-индикатор
Это не лампочка, а поплавок - сродни поплавкам ареометра.
ну я ставил 14,5.. не сильно страшно ж?!
Не страшно. полный заряд - 2.6 В на банку. У мну как то 3-ое суток под током 1А аккамуль стоял - плотность доводил до требуемой. Воду только подливал изредка.
TDream
Не страшно.
лампочка-индикатор, кстати, уже горит
Ты ей сильно не доверяй, она показывает только одну банку и не всегда правильно.
Бессовестный
всем спасибо! Завтра померию плотность и отпишусь Drinks or Beer
TDream
Моему аккуму уже две зимы, осенью будет два года. Если вскрою до этого срока - слечу с гарантии, да и нет желания вскрывать. Хрен знает, какая там плотность, необслуживаемый и баста! supercool
А показатель, для меня, желательной подзарядки - перезагрузка магнитолы при запуске двигателя (за зиму 1 - 2 раза). Drinks or Beer
gans397
Что то какие то сложности устраиваете с батарейкой. У меня зарядник еще советский "Жигули", никаких десятых долей один амперметр. Акум октябрь 2009 года, было несколько глубоких разрядов. Заряжаю два раза в год- весна-осень. Контроль после заряда- уровень плотность напряжение. Зарядка приблизительно 10% от емкости на 10 часов. Если время терпит 2-3 ампера на время. И проблем нет. И не надо считать сколько вешать граммов.
Бессовестный
у меня перезагрузка магнитолы всегда при запуске авто. Думал так и должно быть, т.к. часто такое наблюдал у всех facepalm
Замерил после ночи, теперь имеем - 12,8 в. Это хорошо, а вот с плотностью пока не в понятках. Имеется один ареометр палочный и колбачный, но показывают разное. Колбачный всегда показывает разряжено, даже носил обратно в магазин и менял. Результат тот же - разряжено (ниже фото). А палочный показывает 1,25 плотность. Чему верить, ещё думаю палочный купить и проверить, т.к. тож не уверен в его способности, напрягает белая палка на 1,31, которая тоже поднимается с 1,25. это норма?
Колба: одна сторона
Колба: другая его сторона
Палочник с поднятой ещё вверх белой палочкой Razz
Что дальше делать? Ещё заряжать что ли? или найти ареометр ещё какой-нибудь?
пысы: показатели плотности во всех банках одинаковы!
BilliBons
Парни!
Про акумуляторы почитайте здесь:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=3v216ofuiu0321nmlfucfgqrf5&topic=6013.0
много интересной инфы по зарядкам и методам заряда. Smile
kruz
sdubinov
Когда покупал акум в спец. магазине , завязался разговор с продавцом .
Он отговорил меня от покупки большой ёмкости (80А) , ну это понятно .
Ещё сказал : чтобы вывести кальциевый акум из глубокого разряда , нужно начинать зарядку током более 10 или 12А(не помню) и немногие зарядники это позволяют . Правда ли это ?
gans397
Если два ареометра из трех показывают одно и тоже, тогда поверить им, но они тоже не лабораторные, а универсальные т.е. с погрешностью. А так пробывать заряжать маленьким током - 1 ампер 60 часов. Пото разряжать до 10,8 в. и по новой так жезаряжать. цикл трехразовый. Если не поможет то подгонять плотность электролитом 1.30.
TDream
Чего кипишуешь? 1,25 - это 80% заряда. Если тебе не влом, у тебя куча лишнего времени и ты сильно хочешь довести плотность до 1,27-1,28 и заряд до 100% - выполни пункты 3,4,5 (см. мой 2-й пост темы).
Уровень рассола в норме? Если да (уровень выше пластин на 1-1,5см) - ставь аккум на машину и катайся. А пока не поднимешь напругу гены - подзаряжай его переодически.
Не внимательно ты читаешь ответы на свои вопросы...
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
Еще один советчик... facepalm
gans397
Ну так то это называется тренировочный цикл. Стабилизируется работа банок в акуме. Но сейчас этим мало кто занимается, времени надо много. А так время подошло - поменял.
TDream
gans397
Ну купи КАЛЬЦИЕВЫЙ аккум и сделай ему несколько КТЦ, как советуешь, потом зимой расскажешь о его здоровии.
Бессовестный
в норме, подливал перед зарядкой
ну да, только сейчас вчитался полностью, пардон
Это 100% заряд. Если облом или нет времени - для 80-85% заряда достаточно первых двух пунктов
Вон оно что, т.е. изначально уже 100% мне не ждать было, чего ж молчал та Smile , хочу 100%, хочу по полной, только хард рок! Smile
есть один вопросец про 3-й этап (хочу его попробовать)
удержание тока 1 Ампер, до достижения напряжения 16.5 Вольта, для Са.
тут не понятно, сколько поставить? 14,6В? И выставить на 1 ампер и ждать, пока поднимется до 16,5?
gans397
Так у меня кальциевый и есть "Мутлу" если чо. И до этого был твкой же лет семь работал - потом умер сразу без конвульсий. у дядьки такой же лет семь уже и еще москвич в -20 заводит. Так что хозяин барин. Я вот после покупки нового всегда полную зарядку делаю. Хотя продавцы себя пяткой в грудь стучат что не надо ничего делать, что бы ты к ним через год прибежал. Вот как то так.
pavel74
И много ты кальциевых аккумуляторов загубил разрядом до 10,8 В?
sdubinov
Нельзя разряжать кальциевый.
Я постоянно включал музыку на даче , часто сажал до того , что не крутил стартер .
Пусть и не сразу сдыхали , но менять приходилось каждые 2 года - при первых же морозах отказывали .
Так 4 штуки убил.
TDream
В дырочку! Smile Только через неделю всеравно заряд, при твоей напруге б/с 13,6В, станет в районе 50-60%, и то, если ездишь. А вот когда сделаешь б/с 14,2-14,5В - будет в районе 70-80% (опять же, если будешь кататься).
Я тоже, но КТЦ не делал и не рекомендую.
Такой хрени не допускаю. Следить надо за электрикой в целом и аккумом в часности.
Добавлено спустя 2 минуты:
Зачем доливал, была причина?
Бессовестный
Сделаю, уже разбираюсь какой РН брать. Wink
т.е. смысла заряжать до полного 100% нет? Всё равно до 80% опуститься?
конечно! На минимуме в некоторых банках было, даже ниже
Ориентировался по двум выступам на пластинах в отверстие под заливки, как я понял это были минимум и максимум!
TDream
Опять в дырочку!
Хрен знает, как в твоем, главное
Интересно, а куда убежал уровень в кальциевом и довольно свежем аккуме? Обычно они "осушением" не страдают. Wink
Бессовестный
летом тоже доливал, теперь опять.. тоже интересно, кто его сливает lol1
pavel74
Зависит от вентиляции банок: напрямую через пробки или через лабиринты.
Что касается нижнего предела в 10.8В для разряда аккумулятора:
Это нижнее безопасное напряжение для свинцовых ак-р 12В. Сурьма или кальций значения не имеют - в процессе участвуют ионы свинца и водный раствор серной кислоты. Теперь насчет добавки кальция в пластины - повышенное напряжение, при котором электролит еще не "кипит" - одна из особенностей.
Нынче в холода обнаружил другую, совсем не такую хорошую:
Не берет заряд холодная батарея, цуко хоть тресни. Батарея акком са/са какая то черная. При 16В на батарее ток составлял 1-2 А(зарядка ЗУ), а это значит что от бортсети автомобиля заряда не будет вовсе. Вот такие дела.
Бессовестный
купил сегодня 3-х уровневы РН, поставил полностью заряженый аккумулятер! Теперь при среднем положение регулятора мощности из 3-х, выдаёт напряжение 14,1-14,2 вольта! Это победа! gpn
пысы: после установки клем на акум, почему-то резко потухла зелёная лампочка индикатор на нём. Померил 12,6 напруга. Хотя до этого все 2 дня горела зелёной до последнего момента, пока клемы не подсоединил.. хм, старнно, но думаю забить, главное зарядка прёт, как надо! Если надо, там можно и до 14,7 поднять, классная штука Good
TDream
Будет, двиг своим теплом прогреет, еще и расширительный бачок в 5-ти миллиметрах.
В гараже, при нулевой тем-ре нормально заряд берет, проверено.
Больная наверно, сделай очередной КТЦ. Wink
Не очень победа. Маловато.
14,7 поднять,
Перебор (и для лампочек тоже). Хотя зимой пригодится, наверно.
Говорят трехуровник ненадежен, но пусть тебе повезет!
У меня ВТН стоит с обратной связью (напруга почти не зависит от нагрузки) и термокомпенсацией (зимой 14,4-14,6В, летом 14,2-14,4В, вторые цифры после запуска утром). Вот это классная штука, поставил и забыл Good
Последний раз редактировалось: TDream (20 Марта 2014 21:20), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный
а сколько надо? Ну попробую завтра на макс поставить, сказал на скидку, так-то не проверял, может на максе как-раз то что нужно будет
Страница 2 из 4
