Стала вяло ехать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стала вяло ехать вывод темы на печать
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 19:08
Собственно появилась проблемка. Как-то неохотно стала разгоняться. Вроде всё нормально, едет, разгоняется, но обороты растут как-то туговато что ли и движок при этом натуженно фырчит. Вообщем нет лёгкости, такое ощущение, что на ручнике едешь. При этом временами при ускорении или прямолинейном движении происходит пинок и ТАЗик начинает "валить" как и должен.
Ошибок нет, заводится нормально.
Куда копать? ДПДЗ, бензонасос?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 23:59
дружище, не поверишь у меня пару дней назад 1 в 1 началось о_O до сих пор не могу понять в чем дело. пока почистил дроссельную заслонку, заменил сетку бензонасоса, заменил фильтр топливный... вроде ничего не изменилось. я внимательно буду следить за темой Wink как вариант, может быть, плохая партия топлива!? октановое число может маленькое 92,8 facepalm
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 00:23
Данное действо уже относительно давно проявляется, с лета где-то. Бенз точно не причём. Машинка кушает только 95, на разных иментых АЗС, вплоть до Shell. Я бы подумал больше на забитый кат. или на умирающий движок, если не эти пинки временами.
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 00:58
ну думаю если б компересия умирала, то двигатель с каждой неделей должен всё хуже и хуже тянуть. у меня пробег 134 т.км если чего... у меня катализатор с лета заменен на субару звук. так, что не думаю, что он тут причем. я когда снял его он в отличном состоянии был, соты не расплавленные были. я вообще думал на умирающий бензонасос, регулятор давления тоже летом менял
может правда бензонасос сильно изношен? не может нужное давления нагнать на больших оборотах nea
Добавлено спустя 40 секунд:
блин, я уже кажется позабыл как при разгоне в сидение вжимает (
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 01:30
ИМХО, со 124-ым движком не вжимает в сиденье. Нуу нет такого чувства с этим двигателем....Чувство вжимания чувствуется только в движках тянущих с низов. Этот двиатель имеет другую хракатеристику, нежели 8-ми клапанник
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 02:31
было такое
правый передний суппорт закисал
помогла замена комплектом
после поездки потрогай диски-должны быть холодные
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 09:20
с потепление многие сейчас начнут жаловаться на такое поведение авто. вот вчера у нас днем +18 было и машина перестала ехать. вечером выехал, тянет нормально...
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 11:45
Gordan а с чем это связанно?
coup16v когда стрелка на 2500 переходит, после у авто была нереальная тяга. Чуток педаль поднажимаешь, машина резво откликалась. а гашетку втапливаешь, машина гудит сильнее, а толку ноль. нужно будет супорта проверить на закливание
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 11:48
С плотностью воздуха
coup16v
Бензонасос если умирает, то умирает. Будет плохо тянуть, или дергаться. тут проблема или в проводке насоса, или катушка одна умирает, и ты едешь на трех горшках.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 17:20
coup16v писал(а):
...Куда копать?...
Снимать шкив генератора и проверять шпонку:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
