genich
Michael0802
поразмышляем?
Динамик сиги нештатной косячный?
Michael0802
Авто: Рено Логан
Новый динамик по размеру больше старого и, как мне думается, мощнее. Может проводка под него не рассчитана?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Он тут вообще не при чем.
Лечи контакт с массового провода акб на кузов.
Michael0802
Авто: Рено Логан
У меня с сегодняшнего дня в машине появился новый звук, а точнее скрип - Если крутить руль (в любую сторону), то со стороны правой колёсной арки раздаётся противный скрипящий звук, как будто половицы скрипят. Тот же самый звук возникает при проезде, к примеру, лежачих полицейских. Что может быть?
Dmi
пружина в чашке. И вообще есть кнопка шумоизоляции, сделал погромче и все
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
колхозь проставки
Michael0802
Авто: Рено Логан
Диагностика приговорила под замену шаровую и сайлентблоки переднего правого рычага.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Появилось пару дней назад, при включении стеклоочистителей на 2-ой скорости они залипают, т.е. останавливаются посередине стекла и не двигаются. Если переключить на 3-ю или 1-ю, а потом опять на 2-ую то они работают нормально (если при переключении они успели опуститься в максимально нижнее положение), если же в момент переключения, к примеру, с 3-ей на 2-ую они находились не в нижнем положении, то в большинстве случаев залипают. Также бывает если резко включить 2-ую скорость переключения стеклоочистителей, то они могут вообще не подняться. Где искать неисправность?!
McRae
Авто: X3
genich
Michael0802 писал(а):Где искать неисправность?!
с реле начинать
Michael0802
Авто: Рено Логан
Попробую для начала подрулевой переключатель
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Разбирал, кстати, тут давеча новый логан. Очень много деталей с лотогипами лады, локализация производства и впрямь, похоже, высока.
В целом нормально для бюджетки, хотя ряд решений весьма странен (одноразовое крепление козырька, пенопласт под ковром в качестве отформовки пола, крепление ковра к порогам степлером).
competition
Авто: турбонэ 4х4
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Michael0802 писал(а):Попробую для начала подрулевой переключатель
Попробуй качнуть слегка подрулевой в залипшем положении. Подрулевой ты не разберешь думаю, там рычаг, коробочка и разъем, все это хозяйство крепится винтами к колонке. Коробочку с потрохами не разобрать думаю.
На фото видно, что она завальцована.
Gloom
Цифра
все там разбирается
genich
-=GaLaN=- писал(а):пенопласт под ковром в качестве отформовки пола
как на паджере срунера
-=GaLaN=- писал(а):крепление ковра к порогам степлером
фак, я думал только у меня на калине степлером обшивка крепилась
И впрямь "высокая степень локализации".
Michael0802
Авто: Рено Логан
Сегодня хотел снять подрулевой, но столкнулся с проблемой - у одного из 2-х болтов (нижнего), которыми он прикручен к рулевой колонке, на головке сорваны грани и отвёртка просто прокручивается. Теперь надо придумать как его выкрутить?!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Gloom
так то там TORX T25 (или 27)?
А пле, перепутал с винтами крепления кожуха
Последний раз редактировалось: Gloom (30 Сентября 2015 19:51), всего редактировалось 1 раз
Michael0802
Авто: Рено Логан
Нет, торкс это в кожухе, а в подрулевом 2 маленьких болтика под крестовую отвёртку сверху и снизу.
Gloom
плоскогубцами не подлезть?
чет забыл уже как оно там
Michael0802
Авто: Рено Логан
Как на фото, только с другой стороны от руля
Gloom
мертвая голова
Michael0802
Судя по таким миганиям у тебя происходят просадки напряжения до менее чем 9 вольт.
Возможно это и есть тот колокол что ты потревожил, он временами дает к.з. Либо ты плохо сделал все массы ! Провода нужно делать так.
[img]
[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Michael0802
Блин... На дату не глянул.
Починил мигания ? Что было ?
Michael0802
Авто: Рено Логан
Э-Э-Э ??? Что-то я запамятовал? Ты про то как у меня чек загорелся после мойки двигателя?
