Страница 1 из 2
andrey2112
ребят я разочарован , прикупил генчик от приоры люкс на 115 амер , думал забуду про недо заряд , не насиловал его , эксплуатация норм , но последние 2 недели замечаю такой глюк , еду к примеру ставлю нейтральную естественно стрелка тахометра падает до до 7-8 тыщ , как бы не сильный провал но генератор вместе с этими оборотами тоже отключаеться на несколько секунд , сначала начал замечать что при переключении на нейтрайлку печка на самом быстром режиме включена и происходит провал скорость вентилятора уменьшаеться но секунд через 3 начинает опять набирать обороты , точно такая же ситуация и с фарами , на 3 секунды тускло потом опять ярко , ребят может у кого было такое подскажите где искать проблему , думаю на регулятор напряжения мож накрылся
pavel74
andrey2112
Гур стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
В любом случае проверь первым делом натяжение ремня.
andrey2112
pavel74
нет,гур не стоит,а вот ремень по свистывал сегодня, у нас весь день дождь лил,и ремень намокал и свистел,я кстати даже и не подумал про ремень ,завтра поднатяну его,но всё же на мой взгляд дело не в ремне :-( регулятор напряжения может так глючить?
pavel74
Это не глюк а самая что нинаесть правильная работа РН - отключает возбуждение генератора при оборотах меньше заданных. А обороты меньше из-за проскальзывания ремня. Может сразу заменить на новый?
SoftFelix
К сожалению, это особенность этого генератора. Неприятная особенность. У меня Приорка с завода шла с таким генератором - такая же симптоматика, как и у тебя. Обитаю на форумах Приороводов и Калиноводов, так там у комрадов с таким генераторм (КЗАТЭ 115А) всё тоже самое. Проблема в регуляторе TRT5 (или TRT5-1). И только в нем. К сожалению, полноценной замены ему нет. Есть 849-ый нового образца, но он на 5А для обмотки возбуждения. Люди его ставят. Вроде все нормально, но иногда при значительной нагрузке, начинает мигать лампа зарядки. У одного комрада-приоровода такой регулятор (849) регулярно перегорает (штуки три уже поменял). ВТН раньше делал адекватную замену на 8А возбуждения, но такой регулятор они сняли с производства.
На нормальных регуляторах (в тех же т.н. Нового Образца) таких проблем нет. Поставил такой (844-ый или 845-ый, ужЕ не помню) 1.5 года тому назад племяннику в его 99 с генератором КЗАТЭ 80А - работает изумительно! Даже если со значительной нагрузкой и прогретым двиглом делать перегазовку на месте.
Проскальзывающий ремень - это в 99% характерный визг из-под капота. Как я понял из первого сообщения ТС, на сухом ремне, без визга, тоже проседает.
pavel74
Эти РН точно отключают возбуждение при просадке оборотов.
Не факт, что визг, во вторых кто то слышит посторонний звук, кто то нет.
omck
у меня так же на новом кзатэ проблемой это несчитаю заряжает нормально проблем с аккумом небыло
1973qwert
hehe supercool
andrey2112
Вобщем натягивал сегодня ремень,эксперементировал по всякому,и на торможа жал,нифига,этот глюк происходит в движении но выжиме сцепы,всё тускнеет сразу,и на бортовике 11,5,правда лампа акб на приборке не загорается,и не важно на какой скоросте,я сегодня ехал 10км в час на первой скорости по очень плохой дороге,еду на газ не давлю,вижу яму выжимаю сцепу и только хотел нажать на тормоз как услышал как вент печки стал ели крутить и напряжение упало до 11,5,через 3 секунды всё восстанавливается.а раньше такого небыло.
gans397
Полукольца коленвала походу проблему создают.
Mostmajor
было тоже самое на таком же генераторе, помогла как писалось выше замена РН на российский аналог. Обороты если бы были ХХ 850, а не 800 (ест.+ обороты в движении), то думаю не было б такого "выключения" и на родном РН.
если акк не разряжается зачем себе искать проблему
andrey2112
ребят , эта фигня уже достала , при переключении на нейтралку фары на 2 секунды перестают светить , я работаю торговым представителем и целыми днями за рулем и за целый день слушать по печке и видеть по фарам как падает напряжение это жесть
SoftFelix спасибо ! читал я эти темы , оказуеться у многих такой глюк , и все винят регулятор напряжение , парни подскажите какой мне нужно купить регулятор что б глюк пропал и напряжение было стабильное ?
Последний раз редактировалось: andrey2112 (25 Марта 2014 23:49), всего редактировалось 1 раз
SoftFelix
парни подскажите в точности какой мне нужно купить регулятор что б глюк пропал ?
Я ж писал чуть выше, что сейчас полноценной замены не найти. Можно попробовать только вот такой вариант, как наиболее простой в реализации.
http://avtopasker.ru/goods/61051.htm
andrey2112
SoftFelix
спасибо огромное Smile ,а у тебя сейчас нормально все с таким регулятором? или все же есть какие то недочеты ?
SoftFelix
У меня куплен, НО НЕ поставлен.
Уже писал:
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
andrey2112, попробуй законтачить вот с этим комрадом. Он себе поставил 849-ый.
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=12410.
Вот из этой темы: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8112815
andrey2112
на выходных по ставлю отпишусь Smile
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
я ему написал лс )
SoftFelix
andrey2112, давай, только аккуратно. Аккумулятор сперва не забудь отключить.
Ellipsis378
Не изучал вопрос детально, а нет ли какого-нибудь трехуровневого регулятора разве? Или такие не делают на новые гены? А замена гены на старый с трехуровником не покатит? С сабжем не знаком, интересуюсь так, для общего развития.
SoftFelix
Для данного генератора - нет.
У Энергомаша ограниченный ассортимент.
А смысл? Тут речь про 115-Амперник от КЗАТЭ. В нём только регулятор ГЭ - признанный факт. А с появлением т.н. регуляторов Нового Образца (НО), 3-х-уровники ставить совсем не интересно. В 3-х-уровниках контроль выходного напряжения сделан по-старинке и не правильно - с доп. диодов возбуждения. Я сам отъездил 2.5 года на 3-х-уровнике на предыдущей 9-ке. Всегда стоял в положении max. Естественно, лучше, чем на стОке. Но стоит, к примеру, потолкаться в пробке (зимой или летом - не важно), как на холостых начинает просаживаться напруга до 12В. Особенно при включении вентилятора охлаждения двигателя (летом) или общей приличной нагрузке на бортовую сеть (зима, тёмное время суток. вкл. ближний, 2-3 скорость отопителя, один-два подогрева сидений, ПТФ, стеклоочиститель, музыка). СтОит поддать оборотов - 14В по БК.
А РН НО берут контроль поддерживаемого напряжения прямо с клеммы В+. +Термокомпенсация работает довольно хорошо.
andrmar
Кто, что знает за этого гену:
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object159.html
Вроде как должен на десятое семейство встать без бубнов т.к на Ниву-Шниву ставят приоро-десяточные.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Пока нашёл только что шкив у него уже на один ручей. ХЗ подойдёт ли шкив с нашего.
andrey2112
вообщем проблемма была не в реле генчика , а в самом проводе который идет от гены до акума , вообщем он переломился со временем в изоляции , я случайно это обнаружил Smile вообщем кинул другой провод и глюк исчез , всем спасибо Wink Drinks or Beer
SoftFelix
В каком именно месте?
andrey2112
SoftFelix . где то один сантим от клеммы где крепиться этот провод к генератору , вобщем почти на самой клемме переломалось , а так с виду и не скажешь по проводу, у меня как то раз машина вообще о без точилась , в итоге я повернул ключ включил печку на максимум и начал шевелить дотронулся до того провода и печка началу дуть и я понял где косяк , заменил провод и теперь все норм , редко конечно падает нопряжение , один раз в день может до 12 ,5 , но меня это не напрягает пока что .
Страница 1 из 2
