антон68
На форуме 10 лет
Такая проблема перестал работать стеклоподъемник! Разобрал обшивку снял сам механизм и моторчик!!! моторчик отсоединил и подключил его заработал!!! Поставил все обратно но болты не затянул!!! все работатет как затянул болты перестал так вот раз пять и самое главное как затянешь и опять ослабляешь уже не работает приходится вновь отсоединять моторчик и ставить но опять же при затяжке перестает работать!!! Что может быть???
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Если машина не новая, и если водительская дверь то (обычно) обломаны жилы проводов между дверцей и стойкой кузова
антон68
На форуме 10 лет
дверь правая!! по проводке все хорошо!!!! на водительской ломался один раз разобрал моторчик смазал шестерню и все нормально!
николай604
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
У меня изредко отказывают водительский или пассажирский стеклоподьемник- слегка ударю кулаком по обшивке двери и все приходит в норму
