мертвая голова
Tratil
я их не слышу сейчас. видимо от смазки или от всех манипуляций в целом щелчки пропали. пока забил на это. продолжаю шумить двери с правой стороны. видел на базаре шуму на битумном листе что то в роде войлока или пушнины какой на вид 10 мм толщиной в рулоне 2/1.2 или около того думаю на пол такая штука должна пойти кто использовал ?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
всем здравствуйте.
кратко.
появился щелчок вроде как от стойки водительской под панелью.
восемь месяцев потратил. полностью проклеил панель. -тишина до сих пор. это я про панель.
заменил петлю верхнюю. ограничитель двери. стукал через оправку кузов в этом углу. даже написал пяток решений на разных форумах. а щелчок во время трогания и торможения в пробке и на трассе свыше 90-та появлялся как ?????? наконец то ее прорвало. стал исчезать ож и щелчок полностью исчез. в итоге разобрал двиг. заменил прокладку гбц. был пробой в первый цилиндр.так вот после ремонта, ож чистая как слеза в майские праздники будет год. ож в конце лета долил полстакана. и то может похолодало. сегоддня смотрел выше уровня в бачке. потеплело у нас сильно
подытожу- щелкал клапан крышки бачка. спуская прорвавшиеся газы из цпг в систему ож.
мертвая голова
1973qwert писал(а):подытожу- щелкал клапан крышки бачка. спуская прорвавшиеся газы из цпг в систему ож.
никогда не слышал чтобы щелкал клапан крышке РБ.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
мертвая голова писал(а):1973qwert писал(а):подытожу- щелкал клапан крышки бачка. спуская прорвавшиеся газы из цпг в систему ож.
А там и щёлкать-то нечему.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
мертвая голова
badboy2115
в анальном отверстии тоже вроде звуки издавать нечему. но при выходе газов,а такое бывает, тарахтит как надо.
так же и в крышке. при прорыве газов в сод происходит резкое открытие клапана. крышка бачка на прогретом и раздутом бачке касается капота. вот вам и звук на кузов. попробуйте доказать обратное.
я не говорю что у вас проблема в этом. но если под панелью перед водителем щелкает то стоит обратить внимание.
мертвая голова
Я периодически смотрю внутрь РБ ож чистая без следов масла в масле тоже нет ож и на перегазовках газы в рб не прут. У меня стукать перестала. Я снимал ставил ограничитель и набил его смазкой шрб. Не щнаю что с ним не так.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Такая же хрень по левой стороне,заменил ограничители на обеих дверях,двери - ниче не шатается,не знаю че за хрень....
Кирилл С
Авто: имеется
99_style писал(а):Такая же хрень по левой стороне,заменил ограничители на обеих дверях,двери - ниче не шатается,не знаю че за хрень....
У меня по правой, иногда пропадает на день два, потом опять.
99_style
Кирилл С писал(а):99_style писал(а):Такая же хрень по левой стороне,заменил ограничители на обеих дверях,двери - ниче не шатается,не знаю че за хрень....
У меня кстате тоже не всегда)))Автоваза емана
Mostmajor
нет у вас такого, что в дождливую погоду стук намного чаще появляется? На своей заметил, одно радует это не задняя подушка - трещин у шпилек нет. Зато есть люфт в петлях - смазаны моторкой, вот думаю что петли так стучак.. больше догадок нету.
