подскажите бестолковому....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подскажите бестолковому.... вывод темы на печать
GUM
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 12:03
Начну с предположения что как правильно выставить зажигание после демонтажа рпапределителя зажигания знают все, ну ... почти все Very Happy
Но почему иногда ( на некоторых машинах) бегунок надо ставить в направлении четвертого цилиндра а не первого я не могу сам домыслить, вразумите.... Sad
GUM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 12:35
Кто-то, когда-то снимал на этих машинах трамблер, а при установке поставил его неправильно. При этом изменилось распределение зажигания и вместо первого цилиндра приходится направлять бегунок на четвертый. Вот и вся история.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 12:46
Всё дело в том, что в 1-м 4-м цилиндрах поршни находятся в ВМТ одновременно, только в одном из них - такт сжатия, при котором и требуется искра, а в другом - такт выпуска отработавших газов (открыт выпускной клапан). Если попал неправильно, поворачивай трамблёр.
И встречается это не на некоторых машинах и не после демонтажа распределителя зажигания.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 18:35
Выставить зажигание можно по первому и по четвертому цилиндрам. Просто в книге описано по первому. Ставится по тому где такт сжатия. Определить просто - выкрутить свечу первого или четвертого цилиндра и заткнуть чем-нибудь (пальцем). При проворачивании коленвала пойдет воздух или вышибет пробку. Если снята клапанная крышка то по метке на звездочке. Сверху - по четвертому, снизу - по первому.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 21:44
Одновременное совпадение меток на р/в и шкиве маховика соответствует (всегда) окончанию такта сжатия и началу рабочего хода поршня в 4 цилиндре.
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 07:51
Выход из положения - вынуть распределитель, повернуть коленвал на 360 град., вставить распределитель. Должно всё совпасть.
GUM
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 08:25
Всем спасибо, теперь понял Very Happy
