VanHeroV
В общем проблема как снять этот самый руль, будь он не ладен! Надо разобрать салон, а его снять не могу! Не могу понять как разбирать такой руль или как снять сам переходник. Не резать же его болгаркой! Посоветуйте пожалуйста кто знает как снять!
Описание: вот снял пипикалку, а там ничего...
Размер файла: 519,63 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Описание: Вот я так понимаю переходник.
Размер файла: 327,39 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
Описание: Вот какие-то саморезы, но добраться к ним не могу. Мешают подрулевые переключатели.
Размер файла: 234,25 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
.kkursor
VanHeroV
Эти саморезы не крепят руль. Внутри латунной хни гайка на 27, если не ошибаюсь. Ищи способ снять переднюю часть сруля.
Fray98rus
так это.. ты кнопку разобрал. а надо ее вытащить оттуда.
переходника тут нет. а винты крепят контактные пластины для клаксона.
VanHeroV
Понял, спасибо! Пошел пробовать...
VanHeroV
Спасибо, Вам! Поколупавшись хорошо отверткой смог вытянуть сердцевину и открутить!
