Снятие руля Sport Extrem
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие руля Sport Extrem вывод темы на печать
VanHeroV
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093 91гв карб низкая панель
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 15:24
В общем проблема как снять этот самый руль, будь он не ладен! Надо разобрать салон, а его снять не могу! Не могу понять как разбирать такой руль или как снять сам переходник. Не резать же его болгаркой! Посоветуйте пожалуйста кто знает как снять!
вот снял пипикалку, а там ничего...
 Размер файла:  519,63 KB
 Просмотрено:  84 раз(а)
Вот я так понимаю переходник.
 Размер файла:  327,39 KB
 Просмотрено:  78 раз(а)
Вот какие-то саморезы, но добраться к ним не могу. Мешают подрулевые переключатели.
 Размер файла:  234,25 KB
 Просмотрено:  74 раз(а)
"Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за-_-и на первом свидании". ©АвтоВАЗ
VanHeroV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 15:38
VanHeroV
Эти саморезы не крепят руль. Внутри латунной хни гайка на 27, если не ошибаюсь. Ищи способ снять переднюю часть сруля.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 15:41
так это.. ты кнопку разобрал. а надо ее вытащить оттуда.
переходника тут нет. а винты крепят контактные пластины для клаксона.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VanHeroV
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 15:45
Понял, спасибо! Пошел пробовать...
VanHeroV
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 20:45
Спасибо, Вам! Поколупавшись хорошо отверткой смог вытянуть сердцевину и открутить!
