Евгений1992
Авто: Ваз 2108 1.3 1986 г.
Ситуация такая. Педаль сцепления застревает, если ее выжать до конца. Поменял трос сцепления, но лучше не стало. Есть там толстая пружина, которая возвращает педаль, думаю на нее, но как ее снимать, не понял. На фото в интернете совсем другое устройство педали, нежели на моей машине. Сильного шума и скрежета нет при сообщенных дисках. Трос отрегулирован нормально, в смысле длины полного хода педали
Garik36
Евгений1992
У тебя похоже зазорный привод сцепления. Там есть сервоусилитель, дополнительная пружина. Надо проверить, в каком она состоянии. Вот ссылка на книгу:
http://dfiles.ru/files/6018775
Там по идее должно быть описание твоего сцепления.
Евгений1992 писал(а):На фото в интернете совсем другое устройство педали
Видимо у тебя привод сцепления с сервомеханизмом,а таких машин почти не осталось,потому в инете о них мало инфы.
Евгений1992 писал(а):Педаль сцепления застревает,
На вилке сцепления рядом с креплением серьги троса отверстие видишь?
У тебя здесь должна стоять оттяжная пружина.
Она не потеряна?
Garik36
Евгений1992
т808 писал(а):У тебя здесь должна стоять оттяжная пружина.
пружины там точно нигде не видел. Не совсем понял, где должна стоять
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
Garik36 писал(а):Там есть сервоусилитель, дополнительная пружина.
Книжку скачал, спасибо. Не пойму, где сам то этот сервоусилитель ?
Евгений1992 писал(а):пружины там точно нигде не видел.
Значит за эти 28 лет она пропала.
Евгений1992 писал(а):где должна стоять
Между вилкой выжима сцепления и приливом с отверстием на корпусе картера сцепления.
На рычаге вилки ушко для неё:
Цитата:где сам то этот сервоусилитель ?
А это уже другая пружина.
Она на толкателе рычага,приваренного к педали сцепления рядом с осью педали.
Если книга В.А.Вершигора,то на рис. это позиции 23-26.
Евгений1992
т808 писал(а):А это уже другая пружина.
Эта пружина есть у меня. Книгу скачал Вершигоры, но не ту, потому что там нет 23 -26 на рисунке сцепления
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
т808 писал(а):и приливом с отверстием на корпусе картера сцепления
где это отверстие, тоже не понял ) Короче, пружина одним концом к нему, а вторым к вилке?
Garik36
Евгений1992
Garik36 писал(а):Я в своей не нашел таких позиций
на виде А есть какая-то пружинка из двух частей, может, она?
Garik36
Евгений1992
Да, это она и есть. А под номером 17 - пружина сервомеханизма.
Евгений1992
Спасибо, ребята. Придется где-то найти пружину нужной длины, в запчастях не найду
Garik36
Евгений1992
В запчастях иной раз немало всякого крепежа и пружин попадается
А на авторынках - так вообще.
Евгений1992
С утра посмотрел,не вижу я это второе отверстие для пружины на корпусе картера
Евгений1992 писал(а):Книгу скачал Вершигоры, но не ту, потому что там нет 23 -26 на рисунке сцепления
Ты скачал более позднее упрощенное издание.
В нем сцепление на стр.63,а в первых выпусках этой книги оно на 124-й странице.
Евгений1992 писал(а):не вижу я это второе отверстие для пружины на корпусе картера
Значит картер сцепления уже не родной,а меняный на нового образца - на нем отверстия и прилива уже не делали.
Придется для пружинки тебе сколхозить какой-нибудь кронштейн из полоски стали и закрепить его под гайку верхней шпильки стартера.
Кстати учти,что и трос сцепления тебе нужен
только старого образца - с удлиненным прямоугольным отверстием на его серьге 12,новый (с круглым отверстием в серьге) ты на крючок своей педали сцепления не оденешь.
Garik36
Интересно, а можно ли этот привод поменять на беззазорный?
Garik36! Спасибо за рисунок!
За такую информацию можно ходатайствовать перед администрацией форума о снятии "предупреждения".
Garik36 писал(а):а можно ли этот привод поменять на беззазорный?
Можно.Заменив педаль сцепления.
Евгений1992
Ага,трос я поставил старого образца. А если под гайку стартера,плечо другое будет уже,ли пружина работать на возврат?
Garik36
т808 писал(а):Garik36! Спасибо за рисунок!
Дел-то - взять книгу с тумбочки да отсканировать страницу
Спасибо моему земляку, бывшему самароводу, что подарил мне такую книгу
Евгений1992 писал(а):если под гайку стартера,плечо другое будет
Будет как раз то,что нужно.
Евгений1992 писал(а):пружина работать на возврат?
Да.Оттягивает вилку в сторону тягового реле стартера.
Плечо там не особо важно.
Garik36 писал(а):взять книгу с тумбочки да отсканировать страницу
Однако же мало кто из форумчан затрудняет себя этим.
Garik36 писал(а):Спасибо моему земляку, бывшему самароводу, что подарил мне такую книгу
Береги её.Еще не раз может пригодиться.
В ней например хороший рисунок монтажного зазора помпы,которого нет нигде больше в инете.
Евгений1992
Разглядел подобие кронштейна там,пружину буду искать.спасибо еще раз.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):В ней например хороший рисунок монтажного зазора помпы,которого нет нигде больше в инете.
Garik36
Не жмись и сканом поделись
Garik36
Garik36
Garik36
В моей книге такого нет
Garik36 писал(а):В моей книге такого нет
Слишком свежее переиздание - сокращенный вариант.
Видимо и страниц в ней намного меньше,чем в первоисточнике.
В моей 1989 года 336 страниц.
