крышка бензобака
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> крышка бензобака вывод темы на печать
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 19:52
Люди, помогите разобраться: какая крышка бензобака должна стоять на ваз 21124 (евро 2), т.е. клапан в крышке как должен работать- на всасывание воздуха или стравливание лишнего давления из бензобака? Сегодня на заправке откручивал крышку, а оттуда пшик! Я правда и не понял, толи вакуум в баке или наоборот лишнее давление в баке Pardon P.S. Крышка стоит с клапаном стравливания лишнего давления в баке.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 20:11
иногда бывает такое, особо не заморачиваюсь
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:06
николай604
На Евро 2 вообще без клапана должна стоять. Там адсорбер есть.
Пшик должен быть.
При прочих исправных он не опасен.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:07
Каждый раз такое, тоже крышка с клапаном, крышку менял - тоже самое. Особо не заморачивался. Но крышку планирую заменить еще раз, старая уже сломалась, качество запчастей гуано.
AMAROCK
крышка зависит не от евро норм, а вроде от двигателя, т.е. насоса, с обраткой или без обратки, т.е. 1.5 или 1.6 поидее, но не факт. У меня была такая крышка изначально, авто 2006г.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Последний раз редактировалось: Engie (24 Марта 2014 21:16), всего редактировалось 1 раз
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:12
Ну незнаю, так то уже два года с этой крышкой езжу. Раньше пшик был небольшой, особенно в жару, а сегодня прямо отчетливый ПШИК! Может что мало бензина в баке было Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А куда клапан работает? На стравливание давления или всасывание воздуха из атмосферы?
Добавлено спустя 55 секунд:
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:33
у меня евро2 /1.6
клапан в крышке есть
вот такая
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:35
У меня такая, только без поводка.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:41
клапан на сколько я понял на избыточное давление ,- стравливающий .
Engie
На форуме 6 лет
я не точно уверен, но клапан должен работать так, что бы не было сплющивания бензобака, а то что пшикает при открытии, это наверно обычные пары бензина, которые, наоборот, давят из бака.
могу поспорить что поводок оторвали давно Smile
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:42
без поводка , фото такое попалось.
чтоб не сплющивало
вот именно , сходил щас глянул работает на открытие , от давления .
как в бак попадает воздух тогда не понятно .
разве что там их два ,-клапана
Последний раз редактировалось: DJ0nny (24 Марта 2014 21:44), всего редактировалось 1 раз
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:44
AMAROCK писал(а):
николай604
Пшик должен быть.
Все верно! Меня этот пшик достал и я,плюнув на экологию,просверлил 2мм дырдочку в крышке.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:45
Ну да и у меня на стравливание. Видать значит так и положено.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
У меня тот же вопрос Pardon Может через клапан адсорбера?
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:52
Через крышку и попадает, при возникновении вакуума. Адсорбер никак не влияет, его отключают и ничего, ездят же.
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:54
Там же один клапан...
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:56
именно, один, он позволяет воздуху извне попадать внутрь, а пшик при открытии происходит из за давления паров бензина. У меня например канистру с бензином раздувает всегда.
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:02
[quote="Engie"]именно, один, он позволяет воздуху извне попадать внутрь, а пшик при открытии происходит из за давления паров бензина.
Вот именно, клапан стоит на стравливания избыточного давления из бензобака, т.е. работает на открытие в атмосферу.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:08
зачем тогда адсорбер?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:13
николай604
значит ниодна из моих крышек не работала, даже с новья.
Код:
Адсорберы применяются в автомобилях, использующих двигатели внутреннего сгорания, являясь элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из бака топливного не попадали сразу в атмосферу. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.
Судя по описанию, как по вашему тогда, евро-2 есть, а пары бензина должна стравливать крышка? кое кто и вас че то попутал.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:17
с первого дня юзания на моей крышка с замком турецкого пр-ва - соответсвтенно тама присутствует сквозное отверствие отсюда и запах бензина летом после продолжительной езды в районе лючка.
недавно на рынке заметил пробку с замком в котором пробка цельная наверно буду брать такой раз для евро2 клапан не нужен, адсорб и все остальное сток
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:24
Как есть, так и есть Pardon Двигатель евро-2, крышка с клапаном стравливания избыточного давления... Как правильно должно быть я незнаю, на то я и спрашиваю у знающих людей у кого как?..
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:33
николай604
если судить по всему что написано, то крышка с клапаном выполняет функцию именно по впуску воздуха внутрь бака, а адсорбер должен гасить избыточное давление. Но т.к. его там не так много, то впринципе никто разницу не чувствует с ним или без него. У меня например возможно забита магистраль, а возможно и нет, адсорбер выключен в прошивке а шланг по причине сгорания(об выхлопную трубу) был просто заглушен, за 25т. км. никаких проблем не было, наливал полный бак, ездил до 3-5 литров, был пшик и ничего нормально, температура на улице была 30 градусов в тени.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:43
Engie
facepalm ну дык с клапаном всетаки евро2? я уже заткнуть собирался свой бак)))
к стати на шевинива у товарища на пробке с хвостиком 2110 написано, она с трещеткой закрывается к томуже, мож у всех так я не застал))?
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:47
4K6RMA
С евро нормами я хз, я писал что такая крышка стоит поидее на 1.6 моторах, где нет обратки, в отличии от 1.5. С трещетками кстати они и с клапаном бывают и без клапана.
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:52
У меня с клапаном и трещеткой, незнаю сток стоит или нет.
KLIM74
На форуме 5 лет
Авто: Полусарай 1.6 8 кл. 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:57
В баке и должно быть чуть избыточное давление-насосу легче качать,отсюда и пшик при откручивании крышки-это нормально!!!Клапан в крышке работает на втягивание воздуха из вне,чтобы не создавался вакуум и не сплющивало бак...
KLIM74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
