vat2112
1. Вышел из строя блок управления печки. Работает только в режиме 3, т.е. на max оборотах. Режимы А, 1 и 2 молчат. Придется менять блок? Или все таки можно обойтись меньшей кровью?
2. Перестал работать один ЭСП (даже звуков никаких не издает). Собственно он и раньше в отличии от других работал не важно (гораздо медленнее, чем остальные три).
Подскажите как самостоятельно поменять моторчик ЭСП (передней двери)?
D_enis
1. возможно что замена блока это и есть самая малая кровь, может быть придится сопротивление менять для замены которого передок разбирать.
2. разбираешь дверь и меняешь, процедура разбора в мурзилке
vat2112 писал(а):1. Вышел из строя блок управления печки. Работает только в режиме 3, т.е. на max оборотах. Режимы А, 1 и 2 молчат. Придется менять блок? Или все таки можно обойтись меньшей кровью?
