Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
т808 писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):и два других,дак вот я один на плюс кидал от замка зажигания,а второй получается на выход тахометра в приборке,вот ,и местами их менял подключал
Вот о том и речь!
С катушки зажигания в импульсе напряжение может достигать 400 вольт.
Туда
только зеленый провод таха можно подключать.
Если прицепить красный,предназначенный для питания от ,то возможно повреждение схемы,что видимо и произошло.
Теперь разбирать и выяснять что там внутри.
Если схема на дискретных элементах,то возможно удастся отделаться простой заменой вышедшего из строя транзистора.
Короче ж#@а полная блин,попробую разобрать посмотреть
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Вот о том и речь!
Туда
Блин он сволочь не разборный
Aleksey11Ab999 писал(а):он сволочь не разборный
Все,что собрано,всегда разобрать можно.
Возможно склеен.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
вообщем разобрал,посмотрел,с виду все так как должно быть,все ровно,сгоревшего не видно((
Сохатый
На глаз и не увидишь. Мультик в руки и вперед - искать поврежденные элементы. Можешь хотя бы сфоткать что там внутри?
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Сохатый писал(а):На глаз и не увидишь. Мультик в руки и вперед - искать поврежденные элементы. Можешь хотя бы сфоткать что там внутри?
блин ну и хрень изображение вставляться не хочет
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Итак короче говоря разобрал,правильно или нет не знаю,вообщем после разборки прозвонил конденсатор или как правильно называется квадратик соединенный с двух сторон только,с одной куда идет плюс,на прозвонку и споротивление не прозваниевается ,после этого конденсатора идет транзистор получается,вот ,я подключил значит минус,вход тахометра ,и плюс кинул после транзистора,красная лампочка загорелась,но тахометр все равно не робит((
Aleksey11Ab999 писал(а):конденсатор или как правильно называется
Найди знакомого радиолюбителя.
Сам не справишься.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
т808 писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):конденсатор или как правильно называется
Сам не справишься.
Ща хрен такого где найдешь.(
Сохатый
т808 писал(а):Найди знакомого радиолюбителя.
Сам не справишься.
Видимо, да. И мы врядли поможем "по телефону аппендицит удалить".
Aleksey11Ab999 писал(а):хрен такого где найдешь
Тем более без указания города в профиле.
А ведь возможно что на нашем форуме знающие земляки присутствуют.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
т808 писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):хрен такого где найдешь
Блин я с этой машиной уже запарился,обо всем забыл,екб
Aleksey11Ab999 писал(а):Ща хрен такого где найдешь
да при каждом развале сидят в палаточках ремонтники всякой хрени ,от утюга до айфона.
проблемма выеденого яйца не стоит.
две страницы ниачём
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
да,спасибо всем кто помог
