Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Так, как только двигатель схватывает после прокрутки стартером иногда двиг не набирает обороты...еле еле работает на оборотах 200-300 и весь дрожит... даже когда в это время нажимаю на акселератор толку ноль... выключаю зажигание снова завожу и как ни в чем не бывало нормально работает. Подскажите знатоки на че обратить внимание.
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
может свечам конец? искра возможно через раз. В любом случае снять/заменить .
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Vahan
такой эффект появился или был всегда? есть шанс что проблема в прошивке. Имею такую же проблему, но у меня она зависит от температуры, при +5 тарахтит и тд, заглушил - завел - все впорядке и так сколько угодно, пока снова не остынет и не постоит часов 5-7.
Vahan
Engie писал(а):Vahan
Несколько месяцев назад заметил такое. Независимо от температуры такое наблюдается.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Может давления топлива нету?
serega59ru
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
насос давление в рампе не успевает создать, у меня точно так же бывает, если не жду несколько секунд после поворота ключа! от карбов привычка осталась)))
