dsu
Когда завожу двигатель и прогреваю его на холостых иногда (не всегда) слышно небольшое нежесткое постукивание. Оно бывает громким, когда долго еду, а потом останавливаюсь. Если выжать сцепление, то тишина. Отпускаю, на расстоянии схватывания начинается постукивание и при полном отпускании макс. выраженный.
Что бы это могло быть?
dep
подшипники первичного вала КПП изношены.
Судя по отзывам, это "хроническая болезнь" Самар. Замена решает проблему ненадолго.
Так что катайся так и не обращай внимания.
Jose
У меня тоже что-то постукивает иногда, но только на холостых, когда обороты низкие (300-500, когда, например, двигатель не прогрет, или включены фары+печка). Поменял масло в коробке - вроде реже стало стучать, но все-таки иногда бывает.
