Rover_61reg
Не ну 2.5 это правильно
пока провод нагреется при кз-даже самый косячный автомат отрубит
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Rover_61reg
100 квадрат 1000 а я понял принцип.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
8 А на квадрат сечения, это красная черта.
Вообще, обзови электрика "замыкателем", нормальный только рассмеется удачной шутке.
ВОВАЯ
Ludvig
если сдали объект, и ничего не йпнуло, то даже както скучно.
а уж пару кусачек за объект спалить на кз это хлебом не корми
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ВОВАЯ писал(а):00 квадрат 1000 а я понял принцип.
принцип там завязан на допустимой плотности тока, но обычно "электрики" в такие дебри не лезут...
http://youtu.be/UEX7gdQoGZI
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Главное чтобы правильно подгонял контакты, чтобы ток с напряжением совпадал!
мехокро
Extreme писал(а):Dmitry82
не не не, проверяют индикатором как положено
но... пьяные
Значит средней квалификации. Я одного видел с запахом за километр стоит на стремянке и пальцами щупает где фаза
ВОВАЯ
Dmitry82
дяденька , лет 50 с небольшим. весом килограмм 130, ростом около 2 метров. работал в трамвайном депо(я тамже работал) трезвым он не работал (как сказать, стиль такой. марку держал)
вот послали его пантограф заменить, хрень такая над трамваем до провода касается. опустил он пантограф, полез менять.
меняет и думает че за хрень, ключи из рук падают, надосходить стаканчик йёпнуть. слышу бежит мастер участак и ААААрет, как в опу ужаленный.
этот дядя пантограф менял на спарке (два вагона вместе) а на втором пантограф поднят был.
если что там постоянка 550 вольт.
Swirl
Авто: Astra J
У всех новеньких спрашиваем какую амплитуду покажет осциллограф, если его сунуть в розетку, еще ни один правЕльно не ответил
Mihalych78
любой электрик старше 40 -грамотный должен быть
Rover_61reg
Swirl писал(а):покажет осциллограф, если его сунуть в розетку, еще ни один правЕльно не ответил
Rover_61reg писал(а):но обычно "электрики" в такие дебри не лезут...
вот вы звери...
ВОВАЯ
Swirl
прикольна, а реально в опрос с вапиантами
110
220
320
380
640
Добавлено спустя 59 секунд:
Mihalych78 писал(а):любой электрик старше 40 -грамотный должен быть
не грамотный а опытный.
это две больших разницы
Mihalych78
у опытных -пальцы и роговица обоженные
Rover_61reg
Нас на первом курсе отц задачкой валили (задачка не для "электриков").
Последовательный колебательный контур (последовательно соединены конденсатор и катушка), на катушке напряжение 3 вольта, на конденсаторе 4 вольта, какое напряжение на всём контуре?
ВОВАЯ
Mihalych78
роговицы не жег, а вот пальцы
Mihalych78
Rover_61reg писал(а):Нас на первом курсе отц задачкой валили (задачка не для "электриков").
ноль?
ВОВАЯ
Rover_61reg
не, ну тут реально не электрику вопрос!
Rover_61reg
ВОВАЯ писал(а):а реально в опрос с вапиантами
Swirl писал(а):амплитуду покажет осциллограф,
осциллограф покажет размах, а аплитуда - его половинка, правильный ответ 220 умножить на корень из двух
Mihalych78 писал(а):ноль?
треугльник напряжений (напруга на индуктивности сдвинута на 90 градусов относительно ёмкости) - т.е ответ 5 вольт
Серый110
Авто: лачетос
ВОВАЯ писал(а):а уж пару кусачек за объект спалить на кз это хлебом не корми
ВОВАЯ писал(а):Mihalych78
Ну ты и даёшь! Прежде чем куда лезть, надо всё обмерить индикатором, провода обесточить с гарантией, чтобы никакой (м)чудак не подал напругу.
Mihalych78
Rover_61reg
а как может быть напруга на последовательно соединенных емкости и индуктивности? я может и туплю но чет не понятно
Tymur
ну да, 220-действующее напряжжение типа, а так около 300 покажет или швах осцилографу если счуп без делителя
. а ваще где вы видели электрика с осцилографом прокладывающего провода в квартире???
Rover_61reg
Mihalych78
Про параллельный и
последовательный колебательный контур не слышал?
В первом -резонанс напряжений, во втором - резонанс токов. Так всё радио работает.
Добавлено спустя 48 секунд:
Tymur писал(а):ваще где вы видели электрика с осцилографом прокладывающего провода в квартире???
ну да или "еврея с тяпкой"
ВОВАЯ
Rover_61reg
не умею, быстро и в уме считать корни из двух и множить на 220
накидал примерно, есть большие претензии к циферкам?
Mihalych78
Rover_61reg писал(а):Mihalych78
Про параллельный и последовательный колебательный контур не слышал?
как радио работает я вроде знаю
тут чет затупил
Tymur
ВОВАЯ писал(а):Rover_61reg
по факту может и 250 и 320 показать, у мну на даче например мультиметр 170 бывает кажет, скок это умножить на кореньиздвух?
