zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Evgen78
Не вижу ничего криминального.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Evgen78 писал(а):Не вызовет ли когнитивный диссонанс заведение двух фаз с разных УЗО на один двойной автомат?
Судя по схеме, там два отдельных автомата с перемычкой на клювике, так что, как раз две фазы на разных автоматах. А вот если оставить один автомат то, ..........ответвление на "неотключаемую" розетку не получится вывести из клеммы автомата, проводов то три...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Mitiok
В каком месте три провода? Автомат он хочет оставить двойной.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Это гут, раз никакого криминала. Осталось только двухтарифный Меркурий 2000 запихать в иэковский щиток
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
http://www.yaplakal.com/forum7/topic796793.html чего-то мне кажется автор креатива ничего не понимает в электричестве (как и большинство знакомых жд энергетиков, которые не могут объяснить, как одна из фаз проходит по рельсам, т.е. фактически заземлена и как оно у них всё работает...). Волосы дыбом встают от статического электричества, но никак не от переменного...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
usv писал(а):ВОВАЯ писал(а):полуторка с сечением 0.95
Он еще и двухжильный?
Настоящие Электрики применяют только трехжильный кабель! Даже на одинарных выключателях.
Ну все правильно, "а вдруг потом...", ремонт допустим сделать соберешься и вбацаешь двойной выключатель. Через год-два уже не помнишь что там, и где вообще этот провод идет
Открываешь - опа, третий конец, а это... а!... это же это... ну точно, вот же, блин, этож надо...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Цитата:как и большинство знакомых жд энергетиков, которые не могут объяснить, как одна из фаз проходит по рельсам
Там еще рельсы между собой проводами сварены, а у колес движется коробка локомотивной сигнализации, пульт которой выведен к месту машиниста. Но это в старых поездах, сейчас говорят на всякие сапсаны гпс ставят и переезды все с глонасом, не то, что раньше под десятью замками блок взаимоменяемый
В старых дальность была 1 км допустимая, а в новых система сразу несколько десятков локомотивов на экране ведет
Rover_61reg
rover писал(а):говорят на всякие сапсаны гпс ставят и переезды все с глонасом,
это говорят, а везде всё по старинке. Но ты не путай кодирование (АЛСН), рельсовые цепи, перемычки для пропускания обратного тягового тока и систему питания и секционирования контактной сети, в том числе и ДПР (два провода рельс).
зы: глонас ещё толком не работает, а вот - рельсвая цепь и принцип работы "путевого реле" - самое надёжное местоопределение поезда на блок-участке.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Есть 4 рельсы, которые обматываются проволокой. По рельсам в этом месте проходят одновременно два поезда.
Человек с одного конца проволоки поднимает её над рельсой и при этом идёт дуга, как в момент перемещения Терминатора в наше время )))
Правда или вымысел?
нет.
а вот нарисованная схемка как то коряво выглядит.
глаз режет.
Rover_61reg
neprezent писал(а):Правда или вымысел?
фиг его знает (эксперимент из разряда - что будет если кинуть лом в очко туалета на ходу). расстояние между тяговыми подстанциями - 60 км.
По рельсам через все электровозы на участке бежит обратный ток до трансформатора на тяговой подстанции, он не такой огромный, т.к. моща достигается увеличением напруги контактной сети до 27 кВ, характеристики
электровоза - те. наводится через обмотанные провода там нехило...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
железнодорожники - вы что сюда набежали, у вас своя тема есть про поезда
zett
Rover_61reg писал(а):По рельсам через все электровозы на участке бежит обратный ток до трансформатора на тяговой подстанции, он не такой огромный, т.к. моща достигается увеличением напруги
Всегда думал что ток возвращается не по рельсам, а по земле
Rover_61reg
zett писал(а):ток возвращается не по рельсам, а по земле
путейцам запрещено делать сплошную замену рельс на участках с электротягой. Злоумышленники иногда воровали путевые накладки и медные элементы для пропуска тягового тока - остатки трупа находили рядом.
А по земле - естественно обратный ток растекается, но основной путь - рельсы. Возле тяговой подстанции - устанавливают так называемый "отсос".
Lednik писал(а):у вас своя тема есть про поезда
я вопрос задавал про "креативчик"
Цитата:Устроился работать в контору, работающую в сфере энергоснабжения. Был там один ветеран — Андрюхой зовут. Причёска у него странная была. Вроде как под машинку, но за ушами кисточки торчали, как будто там просто не побрили.
Понимание такой причёски пришло, когда мы выехали устранять последствия КЗ на 10-киловольтной линии. Причины были неясны, на линии пусто и сухо. Зашли в будку, дверь ветром благополучно прикрыло, но мы работаем. Всё проверили, ключ на старт — есть напряжение. Направляемся к выходу — и вдруг ор Андрюхи:
— Стоять, #& вашу мать!
Мы с двумя монтёрами замираем. Андрей на цыпочках подходит к двери и с трёхэтажным матом бросает в неё отвёртку. Искры, мат, вся бригада падает на землю, в будке тишина. Всё опять вылетело. В полном офигении начинаем изучать конструкцию. Оказывается, что вода из водостока дома, к которому относилась будка, по кабелю с крыши спускалась до будки, а там по косяку стальной двери на сам трансформатор. Для прохождения напряжения хватало.
Вечером за пивом я разузнал, что Андрей кисточки за ушами не просто так оставляет. В молодости его два раза било током, и дважды он после этого лежал в больнице. После второго раза он вышел из больницы только через четыре недели, обросший и заросший. И как-то заметил, что волосы на голове при приближении к напряжению начинают вставать. С тех пор, поэкспериментировав с причёсками, он стал носить такие вот кисточки. За последние 17 лет, что Андрей является главным в бригаде, — ни одного удара током.
zett
Rover_61reg писал(а):zett писал(а):ток возвращается не по рельсам, а по земле
Видимо не совсем правильно выразился, нужно было писать что "полагал, что в основном по земле", ну и по рельсам безусловно тоже что-то проходит.
Rover_61reg
zett писал(а): ну и по рельсам безусловно тоже что-то проходит.
Далее просто чередуются участки, чтобы равномерно нагружать фазы.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
пездёжь!
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Mitiok
да ))) и решили с ним как все замутить
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Moggucci писал(а):Mitiok
Какие то необычные высоко профессиональные идеи, решения подсказал?
Moggucci
Mitiok
вообще нестандартно все сделаем с ним
провода по потолку пустим
штробим только вертикально, только под розетки и выключатели
коробки все тоже на потолке, в гипсокартоне лючки пластиковые с полным доступом к коробкам
вне коробок все провода вообще без соединений и разрывов, только в самих выключателях и розетках
те к каждой розетке свой провод от коробки
и все каскадно, каждая комната - своя коробка, точнее две - одна на розетки и одна на освещение
ну и стандартно уже - щиток с узо и автоматами в квартире сделаем
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Могуччи!
Сделай резюме - как найти грамотного электрика, явно в своем понимании ты продвинулся с начала темы, поделись опытом, какие косяки следует избегать.
olg2004
Авто: планируется
Moggucci писал(а):и все каскадно, каждая комната - своя коробка, точнее две - одна на розетки и одна на освещение
не переусердствуйте с коробками, а то весь ноль перенесете в одну точку
кстати ВАГИ круче чем колпачки
еще круче конечно горяие пасатижы
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Moggucci писал(а):вопрос - как определить хорошего электрика? какие вопросы задавать? если с остальными областями в ремонте более-менее понятно, то с электрикой вечно проблема, постоянно косячат
Навскидку- "электрика" надо гнать в шею, если:
1. Не чтит ПУЭ и ПОТРМ.
2. Он не видит смысла ставить УЗО.
3. Делает проводку ПВСом, ПУНПом и другими какашками.
4. Жилы соединяет скрутками (СИЗами).
ВОВАЯ писал(а):ага! сейчас лежит бухта провода 3х2,5
Уверен?
Rover_61reg писал(а):алекс спб писал(а):Если скажет 1.5 то не шулер
на розетки вроде 2.5 квадрата по госту, не?
Да поть полтора. Главное, чтобы по длительной токовой нагрузки проходили...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Rover_61reg писал(а):ВОВАЯ писал(а):что по мне так хоть 075 раскидай,
так на "глаз всегда и делал" - 1 квадрат ~ 10 ампер~2.2 квт.
Не надо на глаз. Есть ПУЭ.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
ВОВАЯ писал(а):Rover_61reg
100 квадрат 1000 а я понял принцип.
Неправильно. Это соотношение приблизительно верно только для сечений порядка 2,5 кв. мм.
Смотри таблицы в ПУЭ.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
блин
Кто откопал древний труп?
брат шумы
roadster писал(а):3. Делает проводку ПВСом, ПУНПом и другими какашками.
чем они тебя не устраивают?
olg2004
Авто: планируется
брат шумы писал(а):чем они тебя не устраивают?
пунпом можно, ПВС только для переносных машин, ну накройняк вибронагруженых
