понимаю, что вам хоцца поупражняться, но мне нужно с практической точки зрения. задача - проложить электрику в квартире
по поводу разбираюсь ли сам - частично разбираюсь.
при входящих 3 проводах в квартиру (фаза, ноль и заземление) по квартире раскину без проблем, розетки, освещение, звонок и т.д. у меня всегда все четко работало, ничего не коротило.
но автоматы и узо никогда сам не подключал. с 380 никогда не работал, только 220 в. просто не доводилось. я пока не знаю, как правильно подключать узо и автоматы.
по поводу как косячили. пример один - приняли мы работу, те квартиру под ключ, все ок. а потом выявили косяк - не работает звонок. потом опять работает. я догадался, что есть закономерность - при включенном в коридоре свете звонок не работает, при выключенном - работает
как подключали не знаю, но явно на шару подбирали, а не логически.
второй пример. опять звонок. при включении выбивает узо. поменяли звонок на новый - та же история, узо выбивает. подключаем лампочку накаливания вместо звонка - все ок, не выбивает. подключаем звонок в розетку - звенит нормально, узо не выбивает. значит не в порядке проводка на звонок. вскрываем стену и коробку, откуда на звонок идет питание - а коробка не закрыта, провода скручены изолентой, а не колпачками, прямо перед коробкой металлический профиль для гипсокартона и все провода из коробки вывалились и касаются профиля
еще сцуука взял 220 в провод стяжками подцепил к проложенной витой паре и телефонным, ублюдок пляя поленился отдельно проложить с отступом.
мне бы электрика, который просто по-нормальному все делает, не на шару будет подбирать как соединить, проверяя заработало или нет, а сразу соберет схему заведомо правильно. чтобы по диагонали не пускал провода, а перпендикулярно и паралелльно. который цвета при подключении будет соблюдать. нормально в коробках соединения делать. и тд
