Gravesen
Авто: поXER
Alex-vs-VAZ писал(а):нашел. на первом хомуте после эбу. протерло и сгнило пару проводов. и один почти. АБС правда не погасла, может пред выбило. А мож еще где. Жарко устал
Давно уже подумываю все эту косу тряпичной изолентой смотать, скоро займусь
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Alex-vs-VAZ писал(а):хотя самому пришлось потрахаться чтоб он ровно влез без смятия.
Беру свои слова про простоту обратно. На А-шке офигенно, тут да, сраный дешманский Стеллокс не лез ни в какую, подрезал верх и низ, оказался не в габаритах с миллиметр, и сходил за ручкой от ведра из-под краски, так что
Alexandr008 писал(а):ручкой от ведра
спасибо!
Сын увидел - офигел
А Кнехт норм вставал.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
махнул термостат. на старом резиновое кольцо куда то растворилось
снять аккум, площадку, кронштейн проводки, 4 болта термоса и патрубок с хомутом (самое сложное: прикипел собака и хомут нечем было разжать).
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Alex-vs-VAZ
Долбодятел писал(а):что то они совсем разные
сфоткал так, один дальше и повернут. вроде все одинаково, кроме растворенной резины. за ней дырочки. вот нахрен это надо городить было..
Gravesen
Авто: поXER
Alex-vs-VAZ писал(а):Долбодятел писал(а):что то они совсем разные
Надо было от Круза ставить, там уже упразднена резиночка.
Alex-vs-VAZ
Gravesen писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Долбодятел писал(а):что то они совсем разные
кинь номерок сюда. теперь только как опять отвалится поменяю.
Gravesen
Авто: поXER
55578419 (55597008) только штекер чуть повернут
"Термостат 55578419 в оригинале поставляется без прокладки, прокладка имеет свой каталожный номер 55351449 и ее можно купить отдельно.
А если термостат на Шевроле Круз имеет артикул GM 55597008, то прокладка идет в комплекте с термостатом"
У этого вроде штекер как у родного TH6983105J
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
есть ещё крузовский 25199828
https://www.drive2.ru/l/494438835212517410/
разъём вроде вверх
цена 2500
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
совсем разные, это когда,
и то - проводку удлинить плёвое дело...
Alex-vs-VAZ
Прикупил на зиму.
Ещё купил родные секретки и колпак. А то тут на рыбалке пока плавал, авто чуть не разули. Приехал болтов нет, колпака нет. Повезло что спугнул наверно кто то.
Rover_61reg
родные секретки ругают....
Alex-vs-VAZ
поехал ставить резину и попутно обнаружил:
1. слетевший/либо кем то незакрепленный радик.
2. причину глюков с абс - перетертый приводом слетевший с крепления провод абс. ну скорее всего он не сам слетел, а рукожопы не закрепили при замене дисков. Ремонт провода либо с заменой ступицы, либо скрутка))
Александдр
Моральный кодекс
Alex-vs-VAZ писал(а):1. слетевший/либо кем то незакрепленный радик.
Он не может так вылететь даже при незакрепленных верхних крепах (верней верхние крепы либо есть либо нет), шланги удержат, у них ход нулевой.
Да и проводок датчика тоже.
Рукожопы форева.
Можно пошариться по сервисам - может ступицу старую найти и сбить с нее кольцо датчика.
А хошь-приезжай в Мск или Смоленск - дам снятый но исправный датчик от ОЗА, я зачем-то его оставил когда ступицы менял. Один нюанс - не знаю подойдет ли размерами на твою ОЗБ. И на свою не примерю - у меня отличные от твоих ступицы.
Alex-vs-VAZ
Александдр писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):1. слетевший/либо кем то незакрепленный радик.
Рукожопы форева.
ступица в гараже есть еще одна новая. потом махну может.
Alex-vs-VAZ
Александдр
Моральный кодекс
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Alex-vs-VAZ
Александдр писал(а):Рейка?
ага. В ремонт? Замена сильно дороже вроде.
Добавлено спустя 38 секунд:
BlackCorsair писал(а):Пробег?
150тыщ.
BlackCorsair
Нормально. В пределах сркднестатистической нормы.
Добавлено спустя 1 минуту:
Счас ссылку дам где точно хорошо сделают. Если карьер рейки не изношен сильно
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Alex-vs-VAZ писал(а):Александдр писал(а):Рейка?
150тыщ.
http://reikinet.ru
делают 5 часов.
Из Твери имеет смысл подорваться.
у меня коллега -туляк делал, по расстоянию похоже )
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Маратос еще и спамер
BlackCorsair
SUNshineNT писал(а):Маратос еще и спамер
Цитата:Я, я слушаю песни - Песни, которые любит водитель ГАЗели. Женщина! Женщина в Лексусе, Даже не знает, что мире есть песни такие. Песни, о фраере дерзком - Мента завалишем по малолетке в Тагиле
Gravesen
Авто: поXER
BlackCorsair писал(а): карьер рейки
шта?
BlackCorsair
Gravesen писал(а):BlackCorsair писал(а): карьер рейки
шта?
Ну ты понял короче. Телефон меняет
Александдр
Моральный кодекс
BlackCorsair писал(а):Нормально. В пределах сркднестатистической нормы.
Эти нормы корешелосы устанавливают?
BlackCorsair
Александдр писал(а):BlackCorsair писал(а):Нормально. В пределах сркднестатистической нормы.
житейский опыт
