Авто: Два японских
Alex-vs-VAZ писал(а):раза два менял
За 200 тык и 8 лет.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Alexandr008 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):раза два менял
За 200 тык и 8 лет.
а что надо каждый год чтоль?
4-2-2 норм.
вроде еще через год с покупки меняли по гарантии из за замены датчика ОЖ.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
195к. Интересно что там будет увеличиваться, если после 150к уже все сломалось Блок с шпг если только.
Блок ближе к 300.мск подойдут чуть раньше.
Авто: Два японских
Alex-vs-VAZ писал(а):4-2-2 норм
2-2-2 норм. 4 поди на родной говножиже ГМ ездил?
Alex-vs-VAZ
Alexandr008 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):4-2-2 норм
ага. гарантия же
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Всё в лаке. Надо димексидить.
Alex-vs-VAZ
Александдр
да вроде масло и остатки герметика/прокладок. где до этого делал, явно с ним переборщили рукожопы. туда его вообще лучше не мазать, а то попадает в систему. Я по внешнему краю прошелся. Да и надо заваренный купить как выше советовали.
Александдр
Моральный кодекс
Alex-vs-VAZ
Пофик. Сделай раскоксовку димексидом, мотор оживет
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Александдр писал(а):Alex-vs-VAZ
С димексидом надо поддон скидывать. Если поддон крашенный
есть мягкие раскоксовки
Александдр
Моральный кодекс
Ты мне хочешь рассказать про раскоксовку димексидом? Или про поддон опеля?
Не стоит утруждаться.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
а нафига чего-то раскоксовывать если компресия норм, масло не жрёт итд итп.?
Rover_61reg
Александдр писал(а):Всё в лаке.
масляные каналы блестят..., особенно правый верхний на фото.
AxL
Авто: симпли клевер
Тут то хоть чья тема ? Энтони Л или Алекс вс ваз?
Или опель это какое то непрерывное страдание которое можно пережить лишь сообща ?
Alex-vs-VAZ
Энтони не заходит. Я за него
Al_Dimich
Авто: xDrive
ВАГоводы опять судорожно пытаются доказать, что их бесполезное рыгающее барахло лучше Опеля
Alexandr008 писал(а): поди на родной говножиже ГМ ездил?
родной GM концентрат вполне себе норм жижа, другой вопрос что все забивают на регламентную замену этой жижы, и вот тут то и начинается самое страшное пожиралово всего чего только можно этой усташей жижой.
А ещё бытует мнение что почему то алюминий который присутсвует под капотом Опеля какой то особенный и терпит только свою родную GM жижу, заливают другое и начинается короед
Andrey163
С коми который, синтек обычный лил, без проблем
Andrey163 писал(а):С коми который, синтек обычный лил, без проблем
верю,
я придерживаюсь всё таки просто регламентной замены.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):родной GM концентрат вполне себе норм жижа
Гм воды почему то пишут и говорят обратное
Добавлено спустя 1 минуту:
Dranik писал(а):А ещё бытует мнение что почему то алюминий который присутсвует под капотом Опеля какой то особенный и терпит только свою родную GM жижу, заливают другое и начинается короед
Вот это вообще первый раз слышу
Александдр
Моральный кодекс
С 2010 года не смог подтвердить это странное мнение, заливая Синтек и меняя его раз в 3 года.
maclein
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):С коми который, синтек обычный лил, без проблем
верю,
Все дружно ходят какать
И все дружно трут очко бумажкой от .....
Но есть 3 ракушки
, а также есть биде
Или фонтанчик от стран восходящего солнца.
Alexandr008 писал(а):Гм воды почему то пишут и говорят обратное
про Масло GM да пишут и все говорят что г@$но и тут я тоже подпишусь под их негодование, масло реально горит и серет в моторе не меренно и играние со сроками замены мало чем помогает.
А вот по поводу Антифриза тут не всё так однозначно, потому что многие GM воды прежде чем пукнуть в лужу забывают указывать свои реальные пробеги и то как они часто меняли этот антифриз, и когда начинаешь выяснять у таких персонажей оказывается пробег 200 и антифриз менялся раз, и потом увдивляются а что же у меня сожрало там.
Alexandr008 писал(а):Вот это вообще первый раз слышу
ну у тебя и не GM мобиль
я про данное суждение в сети тоже не особо верю, но всё таки по старинке придерживаюсь оригинала концентра и регламентная замена.
Кстати если не изменяет память то Дех Кул идёт стандарта G12+ поэтому не думаю что тут что то не так с фризом.
Rover_61reg
Dranik писал(а):идёт стандарта G12+
Rover_61reg
Сань привет!
если честно вообще не понял как понять эти разноцветные строчки?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Парни небольшой боян, а вдруг что нового услышится
кто что думает про заваренный теплообменник , может кто есть из реальных пользователей?
Gravesen
Авто: поXER
Имхо искать и ставить прокладки (на данный момент не оригинал, а erling599160).
Заваривается все равно только центральная (большая прокладка), а потечь могут любые.
