Отсутствие плавности при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отсутствие плавности при трогании вывод темы на печать
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2014 23:54
Здравствуйте! Подскажите, нет плавности при трогании. Надо очень плавно отпускать педаль сцепления что б плавно тронутся. Если резче то схватывает как бы с ударом в кпп. Нормально ли это?
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Kis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2014 23:59
Демпферные пружины диска сцепления крякнули по ходу.
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 00:03
На сколько критично ездить с этой поломкой?
Alex_Kis
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 01:01
Не знаю,я сразу почти сменил.
coup16v
На форуме 8 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 03:04
В бан товарища организуйте, пожалуйста!!!!
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 04:11
vovabs
Слушай, дружище, ты уже неделю спрашиваешь в предыдущей теме что у тебя за шум, тут ты создаешь тему что у тебя удары при трогании... Может хватит людям голову морочить и все таки произвести диагностику своих железок? Шрусы, сцепление, кпп...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 11:10
года 2-3 назад появился этот стук при резком отпускании педалии сцепления, подумал изза 4-х пружинного диска сцепы сакс или притрется, но так и осталось, с техпор по мере износа 2 раза менял комплект сцепы, умирали внутренние шрусы и их менял , но тсук так и живет своей жизнью, я даже привык кней почти трогаюсь плавно, да и на холодную более заметно.
остается коробка, пока не вскрывалась с рождения
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 21:54
у меня на 2109 так. Сцепление новое, коробку переберал. Ничего не дало. Потом гуглил, говорят сателиты надо менять. Практически в них всегда проблемы.. всё равно пока так езжу..
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 22:24
тож так и еду не напрягает так как вожу только сам, чужим не доверяю даи сейчас тут 90% новых водил механику не трогалИ))) , еще в тачке мелочни накопилось важней сателлитов(ИМХО) если сейчас посоветуют не откладывать сателлиты важней то может и доберусь до них supercool
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 22:27
4K6RMA
так же читал про эти сателлиты, если затянуть с этим, то из-за ихнего износа (сам не помню почему) может пробить картер коробки. Рекомендуют не затягивать с этим. Да мне пофиг, все равно тож езжу! Razz
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 22:34
4K6RMA
Бессовестный
Вылетают они... Причем уносят с собой на тот свет корпус коробки проделывал в нем дыры размером с нормальный мужской кулак... Так что господа не стоит с этими вещами затягивать, ибо потом ремонт будет стоить дороже...
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 22:35
Drifter
во-во, и я про тож lol1
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 22:48
Не то вы тут пишите! Из за износа пальца сателлитов происходит щелчёк при трогании, независимо вперед или назад!
Я просто спрашиваю про резкую схватку сцепления.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 22:53
спасиб за совет, а то делал то что ломается, и улучшал то хромало теперь начну тогда копить инфу по сателитам раз так серьезно supercool
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 23:19
vovabs
При износе пальцев происходит не просто щелчок... Происходит удар при трогании...
Добавлено спустя 33 секунды:
vovabs
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 23:21
а как проверить, в них ли точная проблема или нет?
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 23:51
Ты понимаешь отчего происходит щелчок при выработке пальца сателлитов?
http://prokpp.com/uploads/posts/2012-10/1350064112_2012-10-12-324.jpg
На фото видно палец сателлитов в дифференциале! Вот если между ними есть люфт, то при трогании есть щелчок в момент схватывания шестерен дифференциала!!!
Не о том мы тут - не о том!!! facepalm
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 00:14
vovabs
facepalm
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2014 18:03
так что, кто подскажет, как проверить в сателитах дело или нет? Помню, что подвешивать колесо надо и покрутить на скорости рукой. Если люфт большой, то сателиты. Так?
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2014 20:00
Бессовестный
Да...
Бессовестный
На форуме 5 лет
Drifter
а вот какой люфт, кто б напомнил pst
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 23:52
Да какие нафиг*ер пальцы саттеллитов! Нет никакого люфта пальца сателлитов!!! Я не о том пишу!
Ладно забыли! А то я вижу вы тут сейчас насоветуете! facepalm
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2014 02:04
vovabs
Про палец не к тебе было... Че ты ерепенишься??? Проверь подушки на моторе... Возможно им уже пушной зверек пришел, вот тебе и кажется что удар в кпп...
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2014 09:01
подушки и я как-то менял все, ничего не изменилось
