Чинилкин
Авто: ваз 21114, 2006г. Янв.7.9.7. Дв 124.
Добрый день. У меня стала вылетать четвёртая передача. Снял,разобрал,обнаружил,что первичный вал имеет осевое перемещение,вообще все подшипники спокойно перемещаются в своих посадочных местах,но осегого люфта нет. Скажите,менять корпуса коробки или это не критично?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это плохо. Раз разобрал, топай за корпусом. А чтоб такого больше не было сажай подшипники на зеленый клей для металлов.
Чинилкин
Ludvig писал(а):сажай подшипники на зеленый клей для металлов.
Но если корпус новый,сопряжение гнездо-подшипник будет таким,что места для клея не будет... Если честно,впервые об этом слышу...
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
А кто знает,подскажите,должно ли быть осевое перемещение первичного и вторичного валов? Если первичный поставить на место и прижать к корпусу,у вторичного имеется небольшое линейное перемещение,в пределах 1,5 мм. Так и должно быть? Или лучше подобрать шайбы под подшипник вторичного вала?...
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
По умному -никакого осевого перемещения валов быть не должно (если не предусмотрено конструкцией). Как слесарь-ремонтник говорю . ИМХО.Шайбы рулят.. Валы жестко стоят в подшипниках, а подшипники - в посадочных гнездах.
Чинилкин
Сделал по старинке- накернил поверхность гнёзд с шагом 7 мм приблизительно,подшипники сели с натягом. Коробку собрал,в собранном состоянии перемещений нет. Просто когда вставил только первичный со вторичным,вторичный перемещался по линии на пару миллиметров.
