Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
иногда появляется одиночный стук в момент когда двигатель запускается. Отдается где-то в районе левой ноги, иногда как-то и рулем почувствовать можно. Такое ощущение что где-то есть люфт и при заводке возникает известная вибрация двигателя и как следствие этот стук. Двигатель качал в разные стороны, смотрел подушки - целые. Завожу с выжатым сцеплением. При движении - тихо. И этот стук не всегда появляется. Что еще глянуть?
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Болт крепления левой подушки смотрели?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Точно такая же хрень. Слева одиночный стук при запуске.Иногда.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант, при запуске приемная труба глушителя задевает за рулевую трапецию. Посмотрите, нет ли следов на штанах.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Helg-001 писал(а):Как вариант, при запуске приемная труба глушителя задевает за рулевую трапецию.
Точно. Помню, менял штаны на семёрке, так пришлось делать вмятину на них в этом месте, чтобы не задевали.
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
спасибо, сегодня гляну, отпишусь. На яму поеду, заодно глянуть подушки КПП. Как-то был на диагностике (годик назад) говорили что подушка треснула, надо заменить. Наверно поэтому когда на асфательно резко трогаешься и разгоняешься на 1 ой - колбасит че-то и тоже по рулю отдается
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Artem_Omsk писал(а):когда на асфательно резко трогаешься и разгоняешься на 1 ой - колбасит че-то
Было такое... задевала задняя крышка коробки передач об поперечину задней подвески двигателя... Тут...
На яму и ломиком...
