NAUexx писал(а):Ремень гены не буксует? Коротыша в электрике, который гену заставляет "упираться" нигде нет?
Один раз убил большой подшипник гены большой натяжкой, после его замены стал натягивать послабже, но свистов ни разу не слышал.
Упертость гены, думаю, она есть. У меня подкова и РН от Шнивы, на АКБ напруга почти 14.6, по приборке 14.3-14.4 без нагрузки, с ближним и печкой скоростью печки 14.0-14.2, с поворотниками проседает до 13.6, а вот если включить заднюю скорость, то падает до 13.4-13.5. Может саморез, держащий подкрылки, вогнали в проводку? Больше ничего на ум не приходит.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
МегаVolt писал(а):на педальку надо меньше жать)))
на коллекторе ничего не валяется?
Мой режим езды достаточно спокойный, хоть иногда и выкручиваю до 5 тыщ, но это по длинной прямой, и то, лишь для того что бы набрать скорость до 100-110 и встать в ряд. Особенно заметно, что я езжу спокойно, если сбросить таблицу обучения ЭБУ, так машину как подменили - развучая.
Вроде ничего на нем нет, кроме лямбда зонда, но это сверху, а может что и снизу прилипло - очень навряд ли т.к. чисто у меня. Либо жар от коллектора в округе что-то жарит: прокладки, гофру на рейке. Кароч не знаю, надо думать и смотреть.
