tritiy
Нижнее. Овальное стало по горизонтали. Успокоитель, естественно оборвало. Болтов тоже не стало. Smile
Буду ставить новый успокоитель, с шайбами пружинными проблема- дефицит. Вот и думаю и масло будет подтекать и успокоитель болтаться может начать. Что можно сделать в данной ситуации?
Turist64
Забей в отверстие "холодную сварку",дай застыть и сделай новое отверстие.Или рассверлив отверстие-сделать втулку" в размер. Или сделай прокладку(или герметик). Это простейшие и скорейшие способы восстановления отверстия.
