Течет топливный бак Ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет топливный бак Ваз 2112 вывод темы на печать
Руслан Черепанов
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2014 22:16
Последние два дня стал замечать что бензин как то подозрительно быстро уходит и запах бензина у машины стойкий! Приехал сегодня вечером заглянул под машину ....вроде бы как бак течет капля 2-4 секунды примерно. точно не могу сказать что течет было темно. Вопрос в том точно ли это бак ? или возможно топливопровод ? И стоит ли пытаться своими руками хол.сваркой залепить ? Или все таки в сервис двинуть ...и сколько там это примерно будет стоить?
Руслан Черепанов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2014 22:46
я брал с разборки, когда потёк.Неудобно ,но поставил один с эстакады.
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан Черепанов
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2014 22:52
А за сколько с разборки обошелся?
mamba82
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2014 22:57
ровно половина от стоимости нового в магазине.. 1-1,5 тыс.руб уже не помню. Выбора не было-пришлось брать, нормальный бак. Зачистил обработал обмазал и всё пучком.
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2014 14:39
Капает мало, либо дырка где то сбоку, либо это не бак. В любом случае первое что надо проверить это бензонасос и подтеки около него. Скручивать его не стоит, а просто осмотреть надо. Если есть подтеки, то всё обойдется заменой прокладки, если нет, то надо искать дальше. Топливопровод может течь в соединении с бензонасосом, либо фильтром. Это уже по месту искать надо.
У меня на старом тазе текло из под прокладки бензонасоса.
Если будешь менять бак, бери нового образца, с толстыми шпильками, иначе при первой же установке сорвешь пару штук, они на старом ОМГ тонкие.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
