Conf_13
Камрады, у меня веселуха очередная. не завелся. ключ в положение зажигания - все вроде пашет. завожу - тишина. ничего не щелкает, тормозуха загорается. пошел из под капота заводить - стартер крутит, а не пыхает вообще ничего. крутит и все. есть подозрение, что зацепил землю, вчера копался в районе мозгов... пробрызгал вдхой, побежал на работу пешком. чего куда бежать, мог ли убить мозги?
Conf_13 писал(а):пошел из под капота заводить - стартер крутит, а не пыхает вообще ничего.
Не удивительно,если замыкал два вывода силовых клемм на тяговом реле стартера.
Нужно было подать "+" на вывод 50 этого реле.
Yurik 999 писал(а):Скорее всего есть реле блокировки стартера.
Очевидно.
Последний раз редактировалось: т808 (31 Марта 2014 18:29), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Conf_13 писал(а):2113 (2007)
Conf_13 писал(а):есть подозрение, что зацепил землю, вчера копался в районе мозгов...
При включении зажигания бензонасос сработал? Джеки чан загорается?
Conf_13
т808 замыкал 50 на болт. Двигатель крутится и не пыхает.
Иммобилайзер отключен физически. Бн вроде отрабатывал, проверю через полчаса. Чек вроде горел
Conf_13 писал(а):замыкал 50 на болт
Это правильно.
Conf_13 писал(а):Двигатель крутится
Тогда и писАть нужно понятнее,а не так:
Conf_13 писал(а):стартер крутит, а не пыхает вообще ничего. крутит и все.
Можно подумать что крутится ТОЛЬКО стартер и не прокручивает вал двигателя.
Conf_13 писал(а):Чек вроде горел
Проверь наличие искры на свечах.
Conf_13
Conf_13
под бородой выскочило реле из колодки. все пашет.
Yurik 999
Conf_13 писал(а):под бородой выскочило реле из колодки
Это было главное реле...
Conf_13
Yurik 999
