Страница 6 из 8
Cerber3000
торантино писал(а):
Cerber3000 писал(а):
МНЕ УЖЕ, два "дяди с сервиса" - объяснили, при каких ситуациях необходимо производить раскоксовку.
1) Если машина простояла более полугода.
И что пока она пол года стояла ,кольца приржавели или сами по себе закоксовались? hehe
НУ-У ВРОДЕ ТОГО....А ты, друг, я так понимаю в этом не уверен!?!?
ДюКЧ
раскокс - типа промывки маслоотложений, ржавчину уж точно не растворит.
торантино
Прежде чем раскоксовывать надо быть уверенным что кольца залегли. У тебя компрессия ещё нормальная. По горшкам различие небольшое. Смолу с канавок смоешь,она ещё больше упадёт.
Часто бывает что кольца залегают от оплавления поршней. Никаким Лавром их не вытащишь.
Масло лей хорошее и меняй раз в 10тыс.
neo.tamboff
Всем привет. Вот снова и я. Радость от ремонта продлилась недолго. Так и не смог я победить подколбашивание движка и как следствие вибрацию по кузову.
Решил перемерить сегодня компрессию, везде как и первый раз 12. Но из второго горшка, когда убрал компрессометр, пошёл белый пар (я так думаю, что пар, потому как запаха у него небыло, так чуть бензином вроде отдавало). Так вот сначала он сравнительно сильно шёл, потом с минуту еле заметно. Причем после прогрева, когда свечи выкручивал ничего такого не было. До этого проливал коллектор водой (искал подсос), но реакции никакой у двигателя на это не было. Так что думаю, не вода парила, хотя как знать.
Следующее. Пар меня этот так удивил, что я не обратил внимание, после какого цилиндра резиночка у компрессометра стала грязной (типа масла с сажей). Либо тот же 2й, либо 1й. После 3го и 4го точно всё нормально было.
И опять же у одной из свечей резьба чуть мокрая. Свечи вчера поменял. Все чистые. Только вот одна резьба мокрая.
И последнее как итог. Если обобщить, то виноват скорее всего второй горшок, но компрессия то нормальная facepalm
UPD. Ещё кое что вспомнил. Как раз вторая свеча до конца от руки не закручивается. Но требуемым моментом затягивается без прокрутов.
UPD2. Наверное нашёл я виновника. Сначала, я обратил на это внимание, а потом решил забить, видимо зря
Как раз прорыв ОЖ во второй цилиндр по всему выходит. facepalm
Последний раз редактировалось: neo.tamboff (19 Июня 2015 19:26), всего редактировалось 1 раз
ВВ провода замерялись на R ,особенно 2-й?
neo.tamboff
От 6 до 9 кОм. Второй, вроде бы 8
От 6 до 9 кОм.
Приемлемо.Желательно только свечи безрезисторные.
Что же тогда за ремонт такой был? wwow
neo.tamboff
Свечи А17-ДВ10, омметром мерил, по нулям сопротивление.
Как всегда, на авось пронадеялся Pardon . Типа прокладкой обожмётся facepalm
Их мерить не нужно,они безрезисторные и разрабатывались для переднеприводных моторов.
Вот и результат Pardon Печально. cry
neo.tamboff
Печально.
Да уж facepalm
Мои действия? Снимаем голову, смотрим на отмытость второго поршня. Если отмыт, снимаем блок, разбираем, везём на шлифовку привалочной плоскости. Её можно, кстати, шлифовать?
UPD. Немного поразмышляю. Допустим, тосол попадает в цилиндр, из-за этого нарушается воспламенение, т.е. фактически цилиндр не работает, и поэтому двигатель колбасит. Двигатель колбасит - вибрация в салоне. Так?
можно только если блок шлифуем то смотрим потом недоход поршня, если ГБЦ шлифуем то смотрим вообще реально ли там ещё снимать сотки.
Чтобы на днище поршня глянуть,не обязательно ГБЦ снимать.
Все видно при вывернутой свече и поднятом в ВМТ поршне.
Фрезеровать.
Если попадает не очень много тосола,то полностью прогретый двигатель прекрасно работает на бензо/тосольной смеси и никаких вибраций нет.
Троит он,как правило.сразу при утреннем пуске.
neo.tamboff
Пойду посмотрю.
И холодный и прогретый одинаково троит, а при включении вентилятора совсем уж жуткий расколбас начинается
Тогда возможно это не попадающий в цилиндр Тосол.
Пойду посмотрю.
С утра,еще НЕ ЗАВОДЯ,выверни и лизни электроды свечи подозрительного цилиндра.
От Тосола будет сладкой.
А если обороты немного добавить,например до 950-1000,тоже с перебоями работает ?
Зажигание и карбюратор надеюсь отрегулированы как надо?
ВУТ и его шланг проверены?
Фрезеровка скорей всего не спасет такой блок, трещина наверняка глубокая.
neo.tamboff
Пойду посмотрю.
Посмотрел, ничего толком в свете фонарика не разглядел, вроде все 4 чёрные, но на втором как-будто маленькие капельки жидкости есть, завтра днём, при солнечном свете ещё раз гляну. Тосола немного ушло, кстати, внешних течей не обнаружил.
Попробую.
Да
Да
Шланг проверен, и у ВУТа заглушен свечёй, чтобы его исключить (ВУТ)
Надежда на этот блок у меня слабая была, но чёрт дёрнул, собирать как есть. На чужих ошибках плохо учиться получается, только на своих Pardon
Зато свои крепко запоминаются.
neo.tamboff
Это точно
neo.tamboff
Нет, не сладкая. И днище поршня явно закопчёное, сегодня получше рассмотрел. А вот из выхлопной кидает немного жидкости явно со сладковатым привкусом.
Это ведь и с прошлого раза скопившийся в глушителе Тосол может быть.
Уже хорошо.Проверь остальные три.
neo.tamboff
Все четыре одинаково чёрные
Тогда не торопись делать выводы о проникновении Тосола в цилиндры!
ВВ провода ты проверил. Good
Добьем систему зажигания.
Надеюсь запасные свечи у тебя есть,или хотя бы пьезик для проверки этих?
В виде эксперимента уменьши зазор на свечах до классического 0,5мм. - не улучшится ли с таким работа двигателя?!
Затем останутся лишь бегунок и коммутатор.
Их кроме подмены никак не проверишь.
Катушка зажигания самый надежный элемент системы и почти никогда из строя не выходит.
neo.tamboff
Меня пар при замере компрессии в основном такой вывод заставляет делать.
Ну свечи я два дня назад заменил, изменений никаких. До этого свечи проверял так. Резьбовые части друг с другом и на массу. Кручу двигатель стартером. Искрообразование вроде как равномерное и непрерывное.
Попробую, сейчас 0,8 зазор.
Бегунок посмотрю, но вроде новый стоит. Коммутаторов тоже 2, что со старым, что с новым картина не меняется.
Кстати, катушка не раз заливалась тосолом, но на корпус тестером её смысла, наверное, нет звонить, мегаомметр бы.
Пока не зацикливайся на этом.
Ясно.Значит свечи не виноваты.Проблемой меньше.
Все сразу что-ли?
Это же неудобно!
Искра на свечах,находящихся НЕ В ЦИЛИНДРЕ под давлением - не показатель нормального искрообразования!
Намного надежнее смотреть её между ВВ проводом,вытащенным из центра крышки трамблера и массой мотора.
Зазор между ними должен быть около 15 мм.
Бегунок посмотрю,
На нем ничего не увидишь - только замена.
Даже если его резистор цел,это не дает уверенности не пробитого на массу.
Будем считать,что оба исправны.
Её карболитовый верх должен быть чистым и сухим.
А чтобы меньше страдала от влаги,её многие переносят на стакан под гайку шпильки крепления опоры стойки.
Остается еще и система питания - карбюратор.
neo.tamboff
Все сразу что-ли?
Это же неудобно!
Ну это скорее, конечно, проверка не свечей, а работы системы зажигания в целом была)
Не до этого пока, но планирую так сделать.
Наоборот, ещё сильнее ухудшилась.
Кстати, неработающий блок ЭПХХ никак не может сказаться на работе системы зажигания? У меня сейчас замкнуты контакты 4 и 6 в его разъёме.
Страница 6 из 8
