Меряет на удивление точно
на торпеде такая штуковина торчит
поставил отдельный преобразователь на 10А 5В,
Замерить бы еще её ток
не в гнездо прикуривателя пихать для более точных показаний,
тем более,что гнездо это часто нужно для зарядок всяких девайсов.
В штатное гнездо оно не лезет... коротко..
Это оно в гнездо твоего прикуривателя старого образца не лезет
для нового,которое на евроторпеде
знать сколько жрет и что будет,если надолго в гнезде забудешь
Полагаю - жрёт каплю.
может прилично кушать
по-Вашему
Прилично (для автоаккума) - это сколько
будет полубому более 100мА
сколько бк сига и мафон кушают в сумме? +АПС
а сколько бк сига и мафон кушают в сумме? +АПС
обычно не больше 60 mA.
мафон
этот индикатор вполне может их съесть
У нас на ТЫ
Я понимаю... но мы ж не англосаксы, чтоб юкать напра-нале... лично мне всегда было неуютно панибратствовать заочно... интернет уже очень сильно смешался с реальностью, и вполне уместно было бы применять общие нормы поведения и там, и там. Да так и проще... и привычнее... разве нет?
К присутствующим это, разумеется не относится...
норма 10-15 мА
30 максимум, выше - какой то косяк в электронике
наш форум самый приятный для общения, решения проблем и т.п.
а не ссылку в гугл или FAQ.
60 мА всё равно многовато.
не больше 60 mA.
норма 10-15 мА, ну 30 максимум
норма 10-15 мА
пользователей было очень мало и,как правило,все они были хоть и виртуальными,но друзьями
конкретную модель этого девайса
Парни, а куда в первую очередь обратить внимание при утечки тока АКБ при стоянки машины...
Скинул с АКБ минус, вечером замерил, показало 12,8 при t +5...
а у меня на торпедО такая штуковина торчит
Меряет на удивление точно, с тестером UNI-T UT33C совпадает... флюка нема...
Значит потери в эл. системе есть..., так?
ток утечки замерь
если висят антистатики, будут потери больше, если где-то слегка пробивает на массу или они не при чем?
Спасибо, "Шихаэль Мумахер"! Увидел, сходил в магазею
хоть напряжение бортсети буду знать
Ток потребляемый девайсом - 43mA при напряжении - 14,1В
Вот эту табличку видел?
Сигналка и магнитола уже дают утечку
Сначала ток утечки замерь
Обижаешь, начальник
Обижаешь, начальник
