Сергей123456
Авто: 21112
серого цвета колодка не похожая на те что там рядом(для бк и часов)
у неё вроде 4-5 проводов не больше вроде 4 это масса подсветка (светло белый)и ещё каких то 2 цветных
Лёха-09i
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сергей123456
Это штатная колодка для автомагнитолы, "евроразъем"
Причем это питание магнитолы. На динамики ставиться аналогичная, самим.
Сергей123456
Авто: 21112
хотите сказать что эта байда сразу будет подключена так что без зажигания мафон работать не будет..но тагда зачем ему питание (подсветки)мафон же берёт только +на память + от зажигания(АСС) масса ну и всё ...там остальное это антена и так далее))
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
питание подсветки для того, чтобы в тёмное время яркость дисплея уменьшать.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сергей123456 писал(а):хотите сказать что эта байда сразу будет подключена так что без зажигания мафон работать не будет..но тагда зачем ему питание (подсветки)мафон же берёт только +на память + от зажигания(АСС) масса ну и всё ...там остальное это антена и так далее))
Работает и без зажигания. Я кенвуд подключал к штатной колодке. Если есть, зачем мутить еще?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
майфуна аднака, если 4 провода - то на его питание, и то переделывать надо шоб акум не жрала
KIB
Matvei писал(а):майфуна аднака, если 4 провода - то на его питание, и то переделывать надо шоб акум не жрала
У меня KENWOOD жрет, если при выключенной оставить панель на месте (750 мА с сигналкой), снимешь - 60.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Уважаемые, может и мне подскажите, что за колодка за блоком предохранителей: 6-контактная, но задействованно только два слота. Два тоненьких провода подходит к ней, один белый, другой розовый?
Фото прикрепляю к посту (за качество извиняйте).
pavel74
Авто: Опять сарай
Похоже что-то самопальное.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Не похоже на самопал, думаю с завода она. Вот только какая у нее функция...
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Зачем бы заводу цеплять шестипиновую колодку на два провода? Кто-то что-то сам мастырил, имхо
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Может остатки той сигнализации?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Похожа на штатную
Кстати на проводе этой колодки вот такой предохранитель в пластиковой колбе(фото не моей машины):
v258
V010 писал(а):Похожа на штатную
Это потому, что такие штатно использются в проводке. Но они свободно лежат в любом магазине, и использовать их можно для чего угодно. Сам использовал много раз. А за то, что она нештатная, говорит количество проводов - для двух завод использовал бы двухпроводный разъем.
Пред на фото похоже центрального замка
V010
Авто: 2110 (Карб)
Белый провод уходит куда-то вверх, нашел на нем этикетку с номером: ПЭК/СКК 3724100-10
V010
Авто: 2110 (Карб)
Помогите опознать еще одну колодку
Находится в районе воздуховода обдува ног переднего пассажира.
P.S. Авто карбюраторное.
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
V010
Авто: 2110 (Карб)
Дык у меня карбюратор
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Проводка штатная под все модификации.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Нашел инфу - на карбовых был штатный БК (вольтметр, расход топлива и что-то еще), вот эта колодка и использовалась. Вопрос закрыт.
Alex_Kis писал(а):Проводка штатная под все модификации.
Нет, на карбюраторных и инжекторных 2110 - проводка разная.
Alex_Kis
На форуме 10 лет
V010
Авто: 2110 (Карб)
Alex_Kis я хотел сказать, что на карбюраторной 2110 нет частей проводки от инжектора.
А вообще - да, отличается не сильно: проводка к блоку ЭПХХ и коммутатору(к карбу и катушке зажигания), еще если не ошибаюсь к вентилятору охлаждения на карбе немного другая проводка и вроде бы.. все)
