ДПДЗ за месяц вынес весь мозг!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПДЗ за месяц вынес весь мозг!!! вывод темы на печать
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 12:17
Предыстория на 116 тыках умер заводской дпдз (выкидывал чек, провалы при разгоне с хх, смотрел по БК при плавном нажатии газульки с 0% до 5-7% мог показывать 0). Ну все понятно: "померла так померла". Купил новый, вот такой:
http://avtopasker.ru/goods/30918.htm
Поездил 2-3 дня порадовался, потом началось. Завожу на холодную обороты выше обычных. Смотрю БК: дпдз 2-3% при полностью отпущенной газульке. Тросик не натянут и даже чуток провисает... Откручиваю датчик, осмотр, все ок. Прикручиваю, опытным путем определяю: датчик чуток люфтит на винтах, которые его крепят. Если затянуть, прижав по часовой стрелке (см. со стороны датчика), т.е куда поворачивается ДЗ, то БК показывает 3%. Плавно нажимаем газ, опускается 3-2-1-0-1-2-3%... Дальше растет. Прижимаю против часовой стрелки, показывает 0 и растет с педалью. Думаю вот оно счастье! gpn ***, на следующий день все повторяется. 2% - машина газует. Ослабляю датчик, затягиваю. 0%. Через день повтор. Начинаю беситься. Меняю винты на плоский шлиц, подкладываю гроверы. ***. При очередном снятии дпдз замечаю уши под винтами продавлены шайбами (стоит винт-гровер-шайба) wwow . Понимаю, что пластмасса корпуса сделана из теплого говна. Как только не затягивал и на холодном движке и на горячем. Затягиваю до срыва шлицов на винтах. Хватает на день-два. Повтор, занавес! И так 3 недели, нахожусь на грани срыва! lol1
У кого была такая петрушка? Мысли: 1) посадить датчик на герметик в нужном положении (есть силиконовый черный Абро, есть анаэробный Перматекс)- снимется потом?, 2) выбрать чем-нибудь люфт между винтом и корпусом (пока видится маленький полумесяц из пивной банки или что-то подобное), 3) арзамасский датчик г@$но, выкинуть его и купить новый (что покупать)?
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 12:48
я бы новый поискал, какой - хз
вообще стараюсь брать тольяттинские детали типа сток, с голограммами ЛАДА
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 12:51
Купить новый.
Сам ездию на Пензенском бесконтактном "Астро"... Уж и не помню сколько, лет 5 то точно... полёт нормальный.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 14:34
Uri82
с массами автомобиля могут быть проблемы, но с учетом того что это началось после замены... то стоило сразу брать бесконтактный дпдз, калужский, контактные 1 из 5 возможно и будут показывать как надо.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 16:39
Uri82
Не так давно озадачивался такой же проблемой вот в этой теме. И пришёл к тому, что надо брать Пирбурга (номер в той теме есть), который поставил - и навсегда забыл.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
