Эдуард56
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102 1.5 8 кл.
Что происходит если потрубок вентиляции картера лопнет? Как это сказывается на ходовых качествах? ВАЗ 2110 инжектор 1.5 8кл.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Эдуард56
На форуме 10 лет
Я имел ввиду нижний шланг который идёт от крышки распред вала на картер
System
Сапун чтоли который рядом с щупом масла?Если он,то он тоже врятли лопнет,максимум если каким-то образом оторвется,всю подкапотку маслом закидает
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
System16v
у меня треснул на 1.5 8кл, реально шланг треснул в соединении с клапанной крышкой, его наверно лет 10 не меняли... из него не должно идти никакого масла, если двигатель впорядке. Без него двигатель работал плохо, рядом был магаз - заменил поехал.
Эдуард56
На форуме 10 лет
Именно он... Рядом с щупом. Он треснул от старости по шву сантиметров 10. То есть герметичность отсутствует. Может ли это влиять на ходовые качества авто? Если да, то как?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Эдуард56
Пыль будет в картер сосать.
Неучтенный воздух будет поступать. Без ДК будет беднаясмесь на малых дросселях.
Эдуард56
На форуме 10 лет
Engie
Эдуард56
у меня так же треснул. Замени, он стоит рублей 50. ДК это датчик кислорода.
DJ0nny
Авто: уася
изолентой можешь временно подматать и не париться
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ничё туда сосать не будет , нет там разряжения
Эдуард56
На форуме 10 лет
Я ведь спрашивал влияет ли на ходовые качества? А то провалы при разгоне. Давлю на газ не едет, начинаю отпускать педаль, разгоняется. Что это?
pavel74
Авто: Опять сарай
Эдуард56 писал(а):Что это?
Это добуя неучтенного воздуха, а может и пол поддона(условно) песка уже. Этот шланг поменять быстрее, чем запостить эту тему.
Что нужно сделать:
1 поменять шланг
2 промыть двигатель промывочным маслом
3 заменить маслянный фильтр
4 залить свежее масло.
Эдуард56
На форуме 10 лет
Да... К стати. На какой штуцер на ресивере одевается шланг от клапана? Ведь штуцера два.
pavel74
Авто: Опять сарай
Эдуард56
На любой. Второй, если нет рециркуляции воздуха в салоне, должен быть заглушен.
Погодька. А что за клапан то такой?
Эдуард56
На форуме 10 лет
Хорошо. Но почему провалы при наборе оборотов? Когда еду при наборе оборотов тупит, а когда збрасываю наоборот разгон.
pavel74
Авто: Опять сарай
Эдуард56
Шланг вентиляции картера поменян?
Эдуард56
На форуме 10 лет
Это про тот что говорили? Если про него то ещё нет. Сейчас займусь этим.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
неужели автору жалко 50р на новый шланг?? Или проще тему в инете замутить?
pavel74
Авто: Опять сарай
Эдуард56
Сразу бы не плохо фильтр воздушный поменять.
Эдуард56
На форуме 10 лет
Всё заменено уже. Что толку? На холодную пока холостые 1500, прёт как с ума сошла. Чуть прогреется и обороты 900 так тупит как дура. Чем больше давишь тем больше тупит. Начинаешь потихонечку збавлять обороты так разгон набирает.
Engie
Эдуард56
при прогреве смесь богатая поэтому и прет. Надо начать с проверки датчиков ДМРВ, ДПДЗ и РХХ, а потом уже что то думать.
pavel74
Авто: Опять сарай
Эдуард56 писал(а):Всё заменено уже. Что толку? На холодную пока холостые 1500, прёт как с ума сошла. Чуть прогреется и обороты 900 так тупит как дура. Чем больше давишь тем больше тупит. Начинаешь потихонечку збавлять обороты так разгон набирает.
Действительно - что толку ремонтировать - в магазин за новым мерседесом.
Разбираться теперь надо где еще неисправности. Давление топлива померить или подсос воздуха поискать к примеру. Компьютер бортовой есть?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Эдуард56 писал(а):Что происходит если потрубок вентиляции картера лопнет?
после этого провалы и затупы начались?
Эдуард56
На форуме 10 лет
Бортовик есть.Провалы были. Взял уже с порванным шлангом. Теперь вот ищу не исправность. Холостые не плавают. Стабильно держат 900 на прогретом движке.
pavel74
Авто: Опять сарай
Эдуард56
Если есть бортовик то нужно посмотреть и выложить сюда параметры при работающем прогретом двигателе.
Расход воздуха, положение дросселя, обороты ХХ, время впрыска и т.д.
РС. Тот клапан называется - регулятор давления топлива.
РС2. Есть тема, называется ФАК, в ней многие неисправности описаны. Рекомендую посматривать.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
